cih mantan käynti hukassa
koikkis
kone ei käy tyhjäkäyntiä juuri lainkaan kun sen saa käyntiin...vauhtipyörältä merkki kohilleen ja samoin jakajalta,mutta ei vaan syty.kipinä tulee kunnolla...missä vois olla vika?kertokaa te viisaammat kun itsellä alkaa ajatus loppua ja tuntuu kuin hakkaisi päätä seinään mantan kans koko aika
_Jape_
Re: cih mantan käynti hukassa
onko 2.0E = ruisku peli? kait katoit että merkki kohillaan myös nokalta
Superdiileri.
koikkis
koneessa on tuplat...sen mitä se käy niin käy hyvin,mut sammuu kuin seinää eikä käy yhtää tyhjä käyntiä.pitää tarkistaa se nokan ajotus vielä.
_Jape_
joo tarkista se jako nyt kunnolla. ja tuplat vois heittää roskiin mielestäni
Superdiileri.
koikkis
juu,pitää huomenna tarkistaa se vielä kerran tarkasti ja toivoa että sieltä löytyisi ratkaisu ongelmaan,kun pitäs viedä leimalle alku viikosta auto.
Realsanta
onko vika tullut yhtäkkiä vai koneen kasauksen jälkeen vai seisonnan jälkeen?
voiskohan olla kaasaris säädöissä jotain häikkää?
koikkis
se tuli koneen kasauksen jälkeen,mutta noiden kaasareiden säädöistäkään en oo aivan varma.
