Bensatankin luukku jumissa
Trombi
Nyt olis taas viisaampien opelistien neuvot tarpeen. Omistan siis vm-96 olevan vectran, ja tässä jo kaikennäköstä mystistä on kerinny olemaan. Tuossa viime syksynä meni keskuslukitus totaalisen jumiin, ei siis mitään kautta meinannu päästä sisään, sitten jotenki ihmeessä kuiteski saatiin porukalla apukuskin oven yläreunankautta rautalanka sisään ja se oviauki. Mutta bensatankki mm pysy kiinni ja kuskinpuolenovi myös.. Kuiteski se sit koko systeemi rupes pelaakki yhen äkin (oltiin ensin takakonttii heiluteltu), tarkotus oli jo ruveta ronkkii kuskinpuolen ovee sisälä päin.. mut kun tutkittiin takakontiin johtavaa johtonippuu ja siel oli johot aika pahasi kuoriutuneet nii arveltiin että oisko siitä tullu häiriöö koko systeemin ja se asia jotenki jäi sit. Mutta tänäänpä bensa asemalla koinkin taas uuven yllärin, ei luukku taaskaan aukee.. Kaikki ovet yms toimii mut se luukku on vaan jumissa. Just äsken sain takakontin kautta näköyhteyven sinne sisäpuolelle, johtoihin jotka menee sinne mutta niitten kaa tutkailukaan ku ei tuottanu tulosta niin pitää täältä apua hakea että mitäs nyt? Toivottavasti ei tullu kauheen sekavasti ilmastuu asiaa.
Re: Bensatankin luukku jumissa
Muistelen että käyttöohjekirjassa oli ohjeet luukun avaamiseen "hätätilanteessa", eli siis juurikin mainitsemassasi tapauksessa kun moottori on jäänyt jumiin.
Jos bensatankin luukun lukitus kettuilee, niin ota luukun moottorista johdot irti, tai katkaise luukusta se muovirinkula. Ei jumiudu kansi enää.
makemu
uskoisin tässä olevan sama homma kun a vectrassa. eli tavaratilan sivuverhoilu irti niin sieltä näkee tuon kyseisen moottorin, tästä vivusta mikä menee luukulle vetäsee niin pitäisi luukun aueta. ohjekirjassa tosiaan varmasti lukee myös sama.
lmb-58
