Bensavuoto Opel Vectra 2.0i -91 8 valve 115hv
Tuunaaja82
Viesti Kirjoittaja Tuunaaja82 »
Alkoi tuossa opelistani alustasta tiputtaa bensaa. Katselin auton alle ja huomasin kuvan mukaisen ihme pömpelin (nuoli osoittaa vuotavaa osaa) joka vuotaa. Mikähän tuo mahtaa oikeen olla ja mistä saisin joko uuden tai käytetyn tilalle? Mitähän tuollainen maksaa opelilla?
Tässä kuva:
Re: Bensavuoto Opel Vectra 2.0i -91 8 valve 115hv
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Muistaakseni tuon on bensanpaineensäädin. Korjatkoon joku, jos väärässä olen. Romikselta vois edullisesti löytyä.
Onkin polttoaineen virtauksentasaaja tuo kapistus.
Tuunaaja82
voiko tuon osan jättää pois eli korvaa pitemmällä letkulla tuon kohdan
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
isojen poikien kanssa ollaan tuosta myös juteltu (foorumilaisten :wink: ), niin tuo tasaaja tosiaan tasaa polttoainepumpun tuomia sykäyksiä. periaatteessa tuolla ei tee hevon he**ettiä mutta voi vaikuttaa pikkasen pumpun kestoon... itse uskallan ainakin huoletta ottaa tuon pois sitten kun itsellä rupeaa vuotamaan, on meinaan haperon näköinen omassa vectrassa myös. tuon hinta tais olla lähempänä 200euroa kun tiedustelin :roll:
johtuen juuri siitä kun niitä ei vissiin paljoa uusita.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
myydään puolella oli jossain välissä 2kpl uusia tollasia. 50e per tasaaja
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omasta calibrasta lähti taannoin kankaalle ruostuttuaan puhki ja ainoa sivuoire puuttumisesta on pumpun kovempi käyntiääni.
Poistoon vaan...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kestää jättää pois
opel vectra c 2,2 gts
Tuunaaja82
OK. Huomenna lähtee osa huitsin nevadaan. Kiitos!
