Vectra B penkin irrotus
Vichy
Viesti Kirjoittaja Vichy »
Tervehdys kaikille
Koitin irroittaa Vectrasta kuskin penkkiä, mutta keskikonsolin puoleinen pultti pyörii "tyhjää". Onko siellä alla jossain mutteri, joka pyörii vai onko tästä jengat menny? Poraamallahan sen penkin saa toki irti, mutta millä kiinni sen jälkeen? Ideoita / apuja kellään?
keke67
Re: Vectra B penkin irrotus
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Koita nostaa sitä pulttia ja väännä samanaikasesti. Joku iiso meisseli väliin. Tai semmonen kiila mikä vasarassa on. Toimii jos on mutteri löysänny.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
joo ja sitten läpipultilla kiinni, mutteri taakse.
opel vectra c 2,2 gts
Vichy
lmb-58 kirjoitti:joo ja sitten läpipultilla kiinni, mutteri taakse.
Mistä sen mutterin saa ujutettua paikoilleen?
keke67
Vichy kirjoitti:
Joudut poraan läpi reiän. Ja sinne pohjaan mutteri. Kannattaa yrittää hitsata se vanha mutteri kiinni. Joskus onnistuu, tai sitte ei :hypocrite:
