Autona mimnulla astra g 2.0 dti
Starttasin auton ja ilmeisesti remmi rupesi huutamaan jonka jälkeen laturin merkkivalo alkoi vilkkumaan ja ohjaustehostin katosi pois pelistä.
Kenelläkään samanlaisia vikoja? mikähän mahtoi auton tulla, ja jos tuo tehostimenpumppu meni rikki, niin mistä kannattaa lähteä etsimään uutta? ja käykö tuohon autoon esim. erilaisenkoneen tehostin?
Astra g ohjaustehostin
FullMetal
Re: Astra g ohjaustehostin
ohjaustehostin on sähköinen,( toimii sähköllä ei hihnalla) en ole perehtynyt toimintaan mutta jos ei lataa niin ei silloin myöskään tehosta eli heräte ohjaustehostimelle kulkee laturin kanssa käsi kädessä.
jos latauksen merkkivalo palaa niin se ei korjaannu ohjaustehostimen pumpun vaihdolla. mittaa latausjännite ( normaali noin 14,3v) ja katso sinne hihnan luokse ettei vaan olisi se perinteinen laturinhihnan / moniurahihnan kiristin mennyt rikki, kokeile moottori sammuksissa hihnaa onko kireällä.
johnnywilde
kävin kokeilemassa tuota hihnaa, niin löysällähän se on. pystyi sormella nostamaan pois paikaltaan... huomenna motonettiin ostamaan uusi kiristin...
kiitoksia paljon neuvosta
FullMetal
toivottavasti pelkkä kiristin on paskana, joskus lohkeaa siitä kiristimen iskarin toisen pultin alta niin sanottu ilmastoinnin kompuran korvakko poikki.
tulee kalliiksi ellet tunne jotakin joka osaa/pystyy hitsaamaan alumiinia
