Gsi Kadett 2.0 16v
anza69
Gsi Kadett 2.0 16v
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Pistetääs vähän projektia kadetistaki tänne.
Ostettiin pari vuotta sitten tällanen vehje 500 eurolla, eli runko on hinnasta päätellen aika rapea.
Noh ei siinä mitään uutta peltiä tilalle vaan. Kori on edelleenkin vaiheessa.
Moottori on 2.0l 16v c20xe, pirun kiukkunen yksilö. Löytyy säädettävää lukkoa ja sen sellaista. 8)
Kone purettiin meilkeinpä heti oston jälkeen. Tuloksena löytyi yksi banaaninmuotoinen kiertokanki.
Moottori
Mahlen männät
Eaglen h-profiilikiertokanget
Lohko hoonattu
Kampiakseli kiillotettu
Vauhtipyörä siistitty
Venttiilivarsien tiivisteiden vaihto yms.
Säädettävä lukko edessä
Kone on kasassa mutta odottaa korin valmistumista
Kori (kesken)
F astran tummat angel eyesit
Tummat vakio takavalot tai kirkkaat lexus valot
F astran ovenkahvat
Siloitettu takaluukku
Takakaarien pyöristys (etulokareilla)
Konepellin muokkaus (ilmanpoisti aukot, luomet)
Tuning helmat
Tuning etupuskuria
Tuning takapuskurinlisäke
Sparcon bensatankinluukku
Sisusta (kesken)
F astran kojelauta
ovipahvien verhous mustakeinonahka
vectran mittaristo ( 0-240km/h) johon hommataan vielä plasmapohjat
yksi kuva moottorista
http://s631.photobucket.com/albums/uu34 ... G_1290.jpg
lisää kuvia:
moottorista
korista
sisustasta
jarruista
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
PJR
Re: Gsi Kadett 2.0 16v
Viesti Kirjoittaja PJR »
Asiallisen näköstä jälkeä :peukku:
tuloo varmahan hiano raketti 8)
anza69
Jotain pientä päivitystä tähänkin.
Tuli hommattua tuollaiset thyyning takavalot
--> http://i631.photobucket.com/albums/uu34 ... 091047.jpg
ja hieman testailua
--> http://i631.photobucket.com/albums/uu34 ... 091049.jpg
projekti seisoo odottaen tallivuoroa. jotain pientä ruosteputsailuja tehty ja niitähän riittää. :roll:
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Ei nyt millään pahalla mutta onhan noi takavalot ny ihan kamalat :D Mut koelauta on kyllä :thumbsup:
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Järkyttävät takavalot, muuten näyttää ihan fiksulta :)
anza69
Hieman on pusailtu ja hitsattu rakettia.
http://i631.photobucket.com/albums/uu34 ... 091099.jpg
http://i631.photobucket.com/albums/uu34 ... 091101.jpg
Tarkotus ois jossakin vaiheessa väsätä tuollainen koripukki jossa sais autoa käännettyä kyljelleen.
Ois paljon helpompi rupee putsaa pohjaa. :yes: ideoita sitä varten otetaan vastaan.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
PJR
anza69 kirjoitti:Tarkotus ois jossakin vaiheessa väsätä tuollainen koripukki jossa sais autoa käännettyä kyljelleen.
Tuossa on oma viritelmä. Tuli tehtyä vähän järeempirakenteinen jos sitä innostuu joskus laittamaan auton sisustoineen roikkumaan.
Kasaan tinailu
Opelin sovittaminen grilliin
Markus Ruhl
Hyvän näköset koripukit. Onko takapää kiinni puskurin kiinnikkeistä? Siihen en ite uskaltanu laittaa kiinni ku se koko takapelti repes ku nostin käsin siitä ilmaan:D Takapääkin laitettiin runkoaisoista kiinni. Tämän näkönen on oma grilli
Passat 3BG
PJR
Markus Ruhl kirjoitti:Hyvän näköset koripukit. Onko takapää kiinni puskurin kiinnikkeistä? Siihen en ite uskaltanu laittaa kiinni ku se koko takapelti repes ku nostin käsin siitä ilmaan:D Takapääkin laitettiin runkoaisoista kiinni. Tämän näkönen on oma grilli
Juu niistä takapuskurin kiinnityspisteistä pistin kiinni. Hyvin tuo on siellä roikkunu/odotellu hommien jatkumista reilun vuoden.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Löyty täysin ehjät mustat takavalot tähän noitten kauheitten tuninkejen tilalle. Heitänkö roskiin vai tuonko tallille joku päivä. :D
Superdiileri.
gsi2.0
Viesti Kirjoittaja gsi2.0 »
Hyvää näyttäs tulevan -(z)-
anza69
_Jape_ kirjoitti:Löyty täysin ehjät mustat takavalot tähän noitten kauheitten tuninkejen tilalle. Heitänkö roskiin vai tuonko tallille joku päivä. :D
Ei niillä valoilla tee kyllä mitään ku on ihan mustat. ja meilt kyl löytyy hienommat tummat takavalot jos sellaset haluu siihen sitten joskus laittaa..
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
