Vectra B ei vastaa kaasuun, lisäonkelmia riittää..
Calsunen
Nyt sitten veljen veccu jätti tien päälle. Autona siis -96 1,8 b veccu.
Ei meinaa startata, ja kun starttaa pyörii matalilla kierroksilla, ja kun kaasua painaa niin kuuluu vaan boom boom boom ja auto sammuu.
Olen tutkinut:
Vikakoodit -ei vikaa
Bensapumpun rele- toimii
Bensapumppu -toimii
Bensansuodatin -puhdas
Tulpat -vaihdettiin uudet..
Voiko tommosta oiretta antaa jos jakohihna pomppaa pykälällä yli? Katalysaattori rikki?
Mitäs muuta kannattaisi tarkistaa? Auto on nykinyt jonkin aikaa, ja kuulemma pientä tehohäviötä on ollut havaittavissa, samoin alaväännöt kadoksissa.
Pari päivää sitten hitsasin pakoputken kun takapönttö halkesi ja työnsi kaikki villat ulos. Voiko tämä liittyä nyt tähän??
Pikaisia apuja!!
Olen tutkinut:
Bensapumppu -toimii
Pikaisia apuja!!
lmb-58
Re: Vectra B ei vastaa kaasuun!!
tietysti voi olla jako sekaisin kannattaa kattoa ennenkuin isommalti kierrättää, voipi tulla kallis korjaus, tai kampuran tai nokkaakselin tunnistimet mutta kai ne vikakoodin antaa, jako ei varoittele, jos katti on tukossa, niin ei varmasti kierrä kunnolla. eikö se ole helppo kokeilla, löysää putken jostain ennen kattia vaikka laipasta, niin että olisko katti maalissa kuulemani mukaan ne näistä joskus tukkeentuu. jos käy vähä aikaa ja sammuu niin kyllä se viittaa putken tukkentumaan. lähtekää siitä liikkeelle, tai tietysti ensin se jako. ei kai enää se takapönttö, eikö siitä ole villat jo pihalla ,että tuskin se on tukossa.
opel vectra c 2,2 gts
Calsunen
Oul raid.. Huomenna ekaks putki irti, se on helpompi ku tuo hihna alkaa aukomaan.
Jos sieltä ei vika löydy ni täytyy sit kattoo onko hihna enää kohdillaan..
Viittaa tosiaan putken tukkeutumiseen, joten irti vaan loppuosa ja voihan olla, että takapönttöön on silti jäänyt jotai tukkimaan.
Hanskix
Saattaa olla ilmanputsari täynnä siitepölyä...
-h
-h
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Calsunen
No nih, tänään sitten korjaus jatku, ja huomenna jatkuu sitten vielä, nimittäin vika ei selvinnyt vieläkään.
Jakohihna -ok
Putki irti - ei vaikutusta
Suuttimet -ok
ilmanputsari - otettiin pois ja ei toimi
ilmamassamittari -ok
KAIKKI letkut -ok
Mitä tässä nyt enää keksii perkl.. Kyllä alkaa tuo ääni kuulostamaan vakavalle, nyt ei juuri enää käynnissä pysy koko auto..
Lisää siis vinkkejä kehiin.!!..
Jakohihna -ok
Suuttimet -ok
KAIKKI letkut -ok
cb600
Bensan paine hukassa...??
_Jape_
mulki tuli mielee toi bensansaanti ongelma = b-paine. hmm..
tai ettei sitte vaa ois venttiili antautunut?
Superdiileri.
Calsunen
Bensaletkua käytettiin irti ja kyllä sieltä mukavalla paineella sitä tuli..
Itse myös alan noita venttiilejä epäillä.. Kaikki muu onki tullu melkeen katottua..
_Jape_
onko bensatukissa se mittarin paikka ko koneessa että vois kunnolla mitata b-paineet?
Superdiileri.
Calsunen
lmb-58
siis tarkoitatteko palanut venttiili kannesta, vai mitä venttiiliä, ei kyllä yksi vena lopeta moottorin toimintaa eikä edes kaks. jos niin puristusmittaus, ja kuuleehan sen starttaamalla jos lyö tyhjää.
Calsunen
Olis vaan nii helppo luovuttaa ja antaa ammatti-ihmisen kattoo. Vika selviäis varmaan 10 minuutissa, mutta ei kyllä anna luonto periks.. Minähän korjaan sen prkl!!
lmb-58
olen ehkä toista mieltä siitä 10 min, mutta parhaiten oppii kun itse tutkii, oikee periaate.
Hanskix
Mikähän sen takapontön halkasi? Olisko ampunu putkeen...vois olla se surullisen kuuluisa puola viallinen.Calsunen kirjoitti:Mitäs muuta kannattaisi tarkistaa? Auto on nykinyt jonkin aikaa, ja kuulemma pientä tehohäviötä on ollut havaittavissa, samoin alaväännöt kadoksissa.
Pikaisia apuja!!
Hitsasitko MIG:llä? oliko akkukaapeli irti?
-h
