omega b kauko ohjattu keskuslukitus
petri33
moi kuinka vaikea on asentaa omega b malliin kauko-ohjattu keskuslukitus auto on vuosi mallia 1997 2.5v6
- OCF Member 2020
Re: omega b kauko ohjattu keskuslukitus
Siinähän on jo vakiona kaukosäätöinen keskuslukitus.
- OCF Member 2019
lainataas tätä hiukan. tuli ostettua tollanen -95 2.0 GL ni siitä on se kaukosäädön kapula hävinnyt/hajonnut tms. ja toinen avainkin on katkottu kuskinoven lukkoon. onko noi ohjelmoitavissa noi säätimet jos kaverilta ostasin kaken siihen? vai onko ohjelmointi sen verra kallis että ostaa opelilta suoraa uuden?
petri33
on vai ei vaan ole sitä kauko ohjaus kapulaa:):)
BSport
petri33
ei ole nappeja ei
- OCF Member 2019
vanhemmissa on erillisenä se kapula, muuttu avaimeen siinä vaiheessa kun hävis toi infrapuna systeemi käytöstä tms..mulla 95 oli erillinen palikka ja 98 oli ite avaimessa.
lmb-58
niin mutta eikö b-mallissa ole avaimessa kaikki systeemit, eikö se ole a-malli missä on se infrapuna.
opel vectra c 2,2 gts
- OCF Member 2019
on b omegassakin ollu sitä erillisellä kapulalla ollutta.
lmb-58
vai niin, ei kantsi komentoida jos ei ole asiasta varma.
teusak
Itsellä oli erillinen motikka infravalo systeemissä,ja avaimenperämotikka oli toimimaton.Tuon erillisen motikan pystyi laittamaan avaimenperäksi särkyneen tilalle.
Erillisen motikan oli entinen omistaja ostanut,joten en siitä osaa sen kummempaa sanoa...
- OCF Member 2019
njoo pitää käydä liikkees kysymässä..
JoGo
Tuota noin.. Omassa -94 b-omegassa on erillinen kaukosäädin infrapunalla keskuslukitukselle.Ari-S kirjoitti:vanhemmissa on erillisenä se kapula, muuttu avaimeen siinä vaiheessa kun hävis toi infrapuna systeemi käytöstä tms..mulla 95 oli erillinen palikka ja 98 oli ite avaimessa.
Porukoiden ns. -96 faceliftissä on myöskin erillinen kaukosäädin mutta toimii radioaalloilla (tai siis pattereista sekin virtansa saa, kun joku kummiskin kohta kommentoi)
Eli varmaan siihen vm. 98 asti on erilliset kaukosäätimet ja sen jälkeen ollut avainmeen integroituna. Tuolloin -96 hävis vaan se paska infrapuna käytöstä
JariS
Ainakin vanhemmissa b-omegoissa on uutena ollut kaukosäädin avaimen yhteydessä , jos ja kun kaukosäädin(infrapuna)/avain on uusittu niin se on ollut erillinen palikka.JoGo kirjoitti:Tuota noin.. Omassa -94 b-omegassa on erillinen kaukosäädin infrapunalla keskuslukitukselle.Ari-S kirjoitti:vanhemmissa on erillisenä se kapula, muuttu avaimeen siinä vaiheessa kun hävis toi infrapuna systeemi käytöstä tms..mulla 95 oli erillinen palikka ja 98 oli ite avaimessa.
petri33
selvitin kyseistä asiaa tossa GM kanssa autossa on ollut tehtaalta lähtiessä kauko-ohjattu keskuslukitus mut on sit varmaan johkin hukkunut tai jotain muuta on vuosien varrella tapahtunut auto on saksasta tuotu uusi ohjain motikka maksaa 80e ja koodaus 47e kysyin lohjan pp-autosta jostain pitää vaan löytyy ajonneston koodit et saa sen toimii
