Omega B purkaa sähköjä
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Noniin. Eli B omppu purkaa sähköjä, ja välillä aika rieppaastikin. Aina kun olen mitannut virrankulutuksen se on ollut n. 2A siihen asti kunnes ajotietokone sammuu ja sen jälkeen noin 0,25A. Eli jokaisella mittauskerralla kulutus on ok. Kuitenkin auto tekee välillä niin, että sähköt häviävät jopa puolessa tunnissa, niin ettei auto lähde käyntiin. Tänä aamuna viimeksi. Sen jälkeen en ole autolla ajanut, joten voisin yrittää mitata kulutuksen tänään, jos akussa on enää mitään jäljellä.
Kahta eri akkua on kokeiltu, molemmilla sama juttu. Latausjännitekkin on ilmeisesti ok, koska ainakin konkka takakontissa ilmoittaa auton ollessa käynnissä 13,8V, eikä laturin merkkivalokaan pala. Toiminta on aika lailla satunnaista, ja mittaaminen hankalaa, juuri siksi, kun vikoja esiintyy vain silloin tällöin. Onko mahdollisesti jotain paljon virtaa kuluttavaa systeemiä, joka voisi purkaa akku noin nopeasti, ilman, että sulake palaa.
Ja jos joku löytää aikaisemman topicin aiheesta, niin siirretään tämä ilman muuta sinne. Muistaakseni kirjoitin samasta aiheesta aiemmin, mutta en löytänyt sitä omista viesteistä.
:banghead:
Nalen
Re: Omega B purkaa sähköjä
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Ei kai vain soitin tekis sitä...? Olisko siellä piuhat jotenkin väärin?
m_arkus
Viesti Kirjoittaja m_arkus »
Itellä oli läpivienneissä johdot poikki ja ne purkivat akun täysin. Katsoppa sieltä jos vika löytyy :peukku:
retro
Joku läpivienti vois ollakkin, mikä ois ennen paukkua. Soitin ei vie virtaa normaalia enempää ja taas eilen mitatessa auton virrankulutus 0,15A. Eli vika aika satunnaista, eli vitt*mainen tutkia. Meinasin jos laittais ampeerimittarin miittaamaan kulutusta, ja sitten kun alkaa viemään vois pitää sulakkeidenirrotusbileet. Ja siitä vois sitten vähän tilanteen mukaan kartotella mistä päin vikaa pitäis ettiä. Vittumaisia tämmöset. Tänään voisin katella kaikki tulipellin läpi tulevat niput ettei niitä v*tuta. :banghead:
m_arkus
Nii mun läpiviennit oli kuskin puolelta menevään takaoveen. Miltein kaikki johdot oli poikki sieltä joten ei ihme miks virtaa meni :D
retro
Eli pikkuvikoja. Mulla ainakin takaovien läpiviennit ehjiä.
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
ootko tarkastanu sen takaluukun saranoinnin vieressä menevän johtosarjan? onko sulla poppivehkeet tuossa? jos on niin kokeile ottaa niiden sulake pois ja mittaa kulutus.. kyllä tuo 0.25A on liikaa.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
retro
Kontin sarja kanssa kunnossa. Mankan, sisävalon, sähköpenkin, ajotietokoneen yms. sulakkeen kun otti irti tippui virrankuluts 0.04A eli sieltä sitten piuhoja irrottelemaan. Mahtaisko tuo hehkuva sisävalo viedä noinkin paljon virtaa, kun jää palamaan silleen himmeästi. Täytyy varmaan palata keltaisiin sisävaloihin ja kokeilla miten käy. Muistaakseni tuo sulake ei ohjaa kun tuota etusisävaloa. Mankan takanakin on johdot aika nipussa, mutta viimeksi kun tsekkasin näyttivät kyllä ehjiltä. Ahdasta siellä kyllä on eli helposti voisi jotain alkaa ahdistaa.
_pexxi_
joo kyllähän se helposti vie jos jää hehkumaan.. onko noi kaikki siis saman sulakkeen takana? siis mankka sisävalo ajotietokone yms.?
Z22XE
