cih:n kipinä/virta hukkuu
koikkis
eli mikä vois olla vikana,kun virranjakajan ja puolan välisestä miinus johdosta katoaa virta ja sitä kautta koneesta kipinä?
LUMI
Re: cih:n kipinä/virta hukkuu
Lech Walesa ainakin sanoi jo aikaa sitten että vika on Puolan johdossa
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
JuhaT
Eikös se ole normaalia että kärkien avautuessa katoaa virta ja sulkeutuessa katoaa jännite puolan miinus piuhasta?
Eipä kyllä ole enää vuosikymmeneen tullut kärjellisten kanssa pelattua...
koikkis
onhan se joo,mut kerroin hieman väärin asian...Eli pitempään startatessa niin aluksi tulee kipinä,mut sit se katoaa tulpalta jonnekin,mut mikä sen hukkaa?
Realsanta
kärjet?
onko jakaja järjellinen vai järjetön?
koikkis
vaihdoin jälleen kärjet ja nyt tulee joka tulpalle hyvä kipinä,mutta ei vaan lähe käyntiin.yrittää mutta ei vaan syty...alkaa meneen usko ja hermot siihen vehkeeseen
