sisäilman raikastus ilmastointi päällä raikastinpurkista
vekkulisti
sain tommosen crcn näköinen purkin. ensi pitäs autoo pyörittää ilmastointi päällä 10min niin että painaa purkki päälle.sitte kun pullo tyhjä jä 10min menny avata ovet ja sulkee ja pyörittää jonku aikaa uudestaan ilmastointi päällä. onko kukaan saanu raikkaampaa ilmaa = hajuja (märän tuoksua) pois tuolla?
vekkulisti
Re: sisäilman raikastus ilmastointi päällä raikastinpurkista
niin kun tuntuu typerälle käytää autoa tuo 10min onkohan tuosta vaaraa jos autolla ajaessa tusauttaa purkin auki vänkärin jalkotilassa.
Calsunen
Itseasiassa itse Sunnuntaina käytin juuri tuota crc:n ilmastoinnin puhdistusvaahtoa kun auto seisoi talven pressutallissa, niin haisi ummehtunut. Itse olen kyllä erittäin tyytyväinen ko aineeseen, alekorista ostin hintaan 2,50, joten ei paha hinta..
Itse tein niin että laitoin purkista n puolet ihan ilman pyörittelyjä vain puhallin päällä että imi sen vaahdon sinne kanaviin. Sammutin puhaltimen ja annoin olla sen vaahdon noin 10min.
Sen jälkeen auto käyntiin ja puhallin kuumalle ja täysille.. Pyörittelin jonku 10min ja sitten sammutin auton.
Eilen sitten ekaa kertaa otin auton liikenteeseen ja vähän haisi se puhdistusaine, mutta tänään tuli mieto hajusteen tuoksu mutta mikä parasta, myös raitista hyvän tuoksuista ilmaa!
Suosittelen kyllä ehdottomasti.
Slx
Porukoiden omegaan tein viime kesänä ton saman tempun, ei ollu crc:n purkki vaan jonkun kilpailian mutta "sama aine" alkuun haisi vaan aine pahalle sitten pikkuhiljaa haju hävisi ja tunkkaisuus tuli takaisin.
Omaan Vectraan teetätin puhdistuksen ilmastoinnin täytön yhteydessä kun tuli tunkkainen haju ja maksoi 15€ tai 25€ en muista enää kummin. Aine haisei pahalta vajaan viikon verran ja sitten loppui myös tunkkaisuus hävisi
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
CaLis
Toimiihan nuo, omaan laitoin kylläkin ihan sellasta vaahtoa ku tungetaan joka ilmakanavaan jne ja sit käyttöä samaan tyyliin kun noissa "homepommeissa". No älä nyt ainakaan ajossa sitä räjäytä, tapat mahdollisesti homeen lisäks itteskin ku hämärtyy tajunta liikenteessä..
Calsunen
Ei sitä kyllä ajaessa voi laittaa, ittellä ainaki meni lasit ihan huuruun ja räppänöistä tuli höyryä..
D-Iivil
Mihin tuo tärpätti siis tarkalleen tyhjennetään että se imee itsensä ilmastoinnin kanaviin? Omassa Vectrassa haisee vieno tunkkaisuus kun puhuuttelee ilmaa kabiiniin.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Mulle sanoivat autonpuhdistajat sisäpesun ja otsonoinnin jälkeen, et jos ilmastoinnin mukana tulee pahaa hajua, et hommais sellasen sumutinpullon, joka jätetään ilmastoinnin käydessä autoon n. 20min, ja sen jälkeen joka läpi auki ja tuuletusta vähintään 30min. Kuulema epäterveellistä ainetta mennä hengittelemään.
Matzi
Ainakin forten aine sopisi kuvaan eikä kyllä kannata hengitellä kun on bakteereita ja erilaisia homeita tappavaa ainetta niin tuskin se ihmiskeuhkoillekaan kovin hyvää tekee. Tuota on itse tullut pariin otteeseen purkillinen käytettyä ja on kyllä hyvä aine joskin ehkä hieman kallis.Timonen kirjoitti:Mulle sanoivat autonpuhdistajat sisäpesun ja otsonoinnin jälkeen, et jos ilmastoinnin mukana tulee pahaa hajua, et hommais sellasen sumutinpullon, joka jätetään ilmastoinnin käydessä autoon n. 20min, ja sen jälkeen joka läpi auki ja tuuletusta vähintään 30min. Kuulema epäterveellistä ainetta mennä hengittelemään.
Calsunen
Ainakin tää crc laitetaan pellin alta suoraan. Eli otetaan raitisilmasuodatin irti, ja suoraan purkilla siitä reijästä sisään. Itse ainakin huomasin, että se vaahto kertyy siihen eteen, niin kävin aina pyöräyttämässä puhallinta jolloin se imi sen sinne sisään.. Koko purkkia en ainakaan itse tarvinnut laittaa, tuntui se puoli purkkia riittävän..D-Iivil kirjoitti:Mihin tuo tärpätti siis tarkalleen tyhjennetään että se imee itsensä ilmastoinnin kanaviin? Omassa Vectrassa haisee vieno tunkkaisuus kun puhuuttelee ilmaa kabiiniin.
TimppaS
Niin ilmastoinnin kennostahan se paha haju lähtee, tai siis kennon päällä olevasta bakteerikasvustosta... Kennon päälle sen kun tösäyttää ja antaa vaikuttaa niin homma pelaa.
Parhaiten tämän hajun estää siten , että sammuttaa ilmastoinnin 5-10 minuuttia ennen auton sammuttamista. Siinä ajassa kenno ehtii lämmetä ja kuivua estäen tehokkaasti hajun ilmaantumisen. Eikä oo kosteena aamuna lasit niin huurussa...
Omega B2 2.6 executive
ToniV
Auto muuttuu kaasukammioksi kun ton purkin laittaa auki. Eli ei missään nimessä kannata itse olla sisällä autossavekkulisti kirjoitti:niin kun tuntuu typerälle käytää autoa tuo 10min onkohan tuosta vaaraa jos autolla ajaessa tusauttaa purkin auki vänkärin jalkotilassa.
Opel Astra G CC 1,6 8V X16SZR -2000
Ex. Opel Calibra 2,5 V6 AT C25XE -1995
vekkulisti
emp huomannnu erityistä vaikutusta. purkin ohjeen mukaan tein. nyt kun vääntää lämmöt täysille pukkaa tuoksut naamalle.
Anzah
Bilteman ilmastoinnin desinfiointi on kans tuota vaahtoa. Eilen tuli kokeiltua.
Ja laitetaan just suoraan tuonne kennolle sisäilmafiltterin ja propelin taakse.
Märän koiran haju lähti ja raikas tuoksu tilalla.
Mut kyllä se paras ennaltaehkäisy tähän hajuun on, että sammutaa ilmastoinnin pari minuuttia ennen ajon loppumista.
007 ja Pallosalama
jjvirtan
Toimiihan tuo ja vieläkun vaihtaa raitisilmasuotimen ja pyyhkii sen kotelon sieltä käsin jollain raikkaalla puhdistusaineella,niin on tunkkaisuus tiessään.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
