Toimiiko auto ilman massamittaria?? MV6 -95
Ooppelman
Elikä miten toi ohjelma toimii kyseisessä autossa, toimiiko auto ilman massamittaria (siis jos liitin on auki mittarista)? Vikakoodit tietenkin tulee mutta mulla ainakin auto toimii melkein moitteetta. Ottaa ilmeisesti kaasuntunnistusanturista tiedon paljonko pitäis soppaa antaa??
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
- OCF Member 2019
Re: Toimiiko auto ilman massamittaria?? MV6 -95
ei se kyl yleesä normaalisti toimi
_pexxi_
kyllähän sielä ECU:lla on jonkunlaiset perusarvot laskettuna muistiin mutta ei se toimi optimaalisesti ja varmaan ajossa ainakin huomaa että ei löydy kaikkia hevosia sieltä pellin alta
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Ooppelman
Siel ei oo kaikkia tehoja mut toimii jotenkuten (ei vastaa kaasuun kunnolla ja hieman paukuttaa putkeen ku kaasuttaa paikalla). Jos laittaa töpselin mittariin paikalleen nii ei toimi ollenkaan. Miten ton massamittarin voi puhdistaa, jos voi?? Nii ja mistähän niitä saa edukkaimmin??
CRC:llä on ainakin massamittarin puhdistukseen tarkoitettua spraytavaraa, mutta jos kone ei toimi juuri ollenkaan mittarin kanssa epäilisin ettei se enää putsailemalla tule kuntoon.
levanen
tulee muuten lisää tehoakin samalla!
