Astra H ratin kitinä
zembla
Missähän mahtaa olla vika..ostin Astra h 2005 vuosimallia ja ratti kitisee hiljaisilla vauhdeilla käännyttäessä. onko kenelläkään tietoa asiasta?
crisse
- OCF Member 2016
Re: Astra H ratin kitinä
Toimiiko töötti ja ratin nappulat, kun valot on väännetty päälle?
FullMetal
liukurengas on se joka ääntää. jos ääni ei häiritse ja nappulat toimivat sekä airbag valo ei pala niin kannattaa miettiä alkaako sitä vaihtamaan.
zembla
Kaikki nappulat toimivat oli valot päällä tai ei ja myös mikään valo ei pala. Eli kaikki toimii ihan normaalisti, mutta kuuluu vaan se narina. Mikäs liukurengas siellä sitten on?
