Opel Ascona 2.0i vm.87 Virtalukko-ongelma
ducktail
Mikä lienee rikki, kun käynnistän Asconaa, niin startista kuuluu *krääk* tai sitten virtalukon tietämiltä saattaa nousta myös toisinaan käryä? Onko vika virtalukossa vai startissa vai molemmissa? Uusi virtalukko näyttää maksavan motonetissä 49,90€, mutta onnistuuko virtalukon vaihto helposti tee-se-itse-periaatteella, mikäli vika on siinä? Pikaista neuvoa kaivataan!
lmb-58
Re: Opel Ascona 2.0i vm.87 Virtalukko-ongelma
kyllä se krååk tulee starttimoottorista, ja saahan siihen virtalukon pohjan se ei maksa montaa euroa, se siellä savuaa, ei sitä koko lukkoa tartte vaihtaa,
opel vectra c 2,2 gts
tursas
En ole ikinä starttia vaihtanu, mutta korjauskirja kertoo näin:
"Käynnistimen irrotus on hyvin yksiselitteinen toimenpide. Se on kiinnitetty kahdella pultilla moottoriin".
Speitan
Omaan ascoon vaihdoin startin ja ei ollu kummonen toimenpide
. Juurikin ne kaksi pulttia
ja johdot.
lmb-58
on se joskus takaa kiinni sellaisella tuella, olikohan siinäkin 2kpl 13 mm pulttia
