Omega 2.0 8v Tärisee niin ....
topix
Viesti Kirjoittaja topix »
moro,
Omega 2.0 8v alkoi tänään kesken matkan tärisemään oikein tosissaan. Ei meinaa oikein vastata myöskään kaasuun ja nopeus ei kaasu pohjassakaan nouse yli 120 km/h. 'Tyhjäkäynti pitää just ja just auton käynnissä, mutta moottori näyttää vispaavan ja tärisevän oikein reilusti auton ollessa paikallaan. Manitaan vielä, että myös vaihdekeppi tärisee aika reilusti, mutta se lienee selittyy moottorin ja muun auton tärinällä. Mitään ylimääräisiä ääniä ei tunnu kuuluvan, vain hirveää tärinää ja huonoa käyntiä.
Onko jollain ideaa mistä lähtisi vikaa kartoittamaan. tietysti korjaamo on yksi vaihtoehto...
- Kiitos jo etukäteen ideoista.
P
tursas
Re: Omega 2.0 8v Tärisee niin ....
Viesti Kirjoittaja tursas »
Se ei käy kaikilla pytyillä..., arvaus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samaa veikkaan... ei käy kaikilla pytyillä. Tarkista tulpat ja tulpanjohdot. Tuleeko kipinää kaikille.
topix
No niin, Vaihdoin ensin tulpat ja katsoin, että kipinä tulee kaikille. Ei vaikutusta-
Vein sitten pajalle tilanne arvioon ja 2 sylinteriin ei tule puristuksia. Ilmeisesti venttiilli pamahtanut kun ajossa hajosi. Että semmosta. Nyt vaan päätös, että korjaako nyt vai hetken päästä á 500-700 €. Saispa samalla vaihdettua sitten jakopään remmit.
Paree korjata/korajuttaa samantein, jos autolla on käyttöä... tuppaa kesän mittaan valuvaan ne rahat muualle, jos ei heti käytä :D
topix
Ny on taas moottori kasassa.
Venttiilin jousi oli katkennut ja sitä myöten vähän kaikkea. Koneistamolla kävi ja nyt taas kasassa. Saipahan samalla hoidettua jakopään yms... Halvalla ei tosin pääsen näistä ikinä :banghead:
Hyvä, että kuntoon tuli... halpaahan ei varmaan ollut.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Hyvä, että kuntoon tuli... halpaahan ei varmaan ollut.
Usein näissä pääsee halvimmalla,kun ostaa koko koneen käytettynä,mistä saa osia.
Ja tämän konemallin jakohihna ei kovin tärkeä.Vaikka siis katkeiskin,niin matkan teko toki loppuu mutta vauriot yleisiä pienemmät.
Ellei joku oo vaihellu osia ja kilisee.....
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Siitä hyvä tosiaan tuo kone, et vaik hihna poikki menis, niin ei golikovin veljekset muuta pellin alle... :yes:
