c20xe puolalle ei jännitettä
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
Eli startatessa ei tule puolalle (niihin puolan päissä oleviin + ja - napaan) jännitettä ollenkaan.
Mistä moinen johtuu? Parin viikon ajon aikana pätki välillä kun painoi kaasun pohjaan ja eräänä päivänä sammui mitään sen kummemmin nykimättä eikä lähtenyt käyntiin. Hophop, pikaisia vastauksia kiitos :P
Ja on tutkittu piuhoja ja yritetty herkistellä liitoksia. Tuli myöskin kokeiltua toisella puolalla jo...
rkr-
Re: c20xe puolalle ei jännitettä
Hetkonen, tässä vasta nyt tajusinkin. Eikös vikakoodina pitäisi tulla tuo 31 silloin kun auto ei ole käynnissä, eli
Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal ?
Tuohan ilmoittaa vikakoodia 19 eli
RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
Missä moinen anturi sijaitsee ja miten lähtee irti?
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Löytyy apparin puolen moottorin kannakkeen vierestä lohkon kylestä ja on kiinni yhellä 10mm kannalla olevalla pultilla.
rkr-
Anturi vaihdettu ja heti toimii. Vanhasta oli johto hankautunut sen verran pahasti, ettei ihmekään kun ei toiminut.
