F-astra Club-varustelu niin tuo JVC:n mp3 soitin menee noihin isoliittimiin mut mut kun siinä ei muisti pelaa? aina aloittaa levyn alusta pikkusen ärsyttävää ja asetukset nollaa myös
ja onko se ominaisuus kun soitin menee päälle niin auton näytöstä katoo päivämäärä mutta jää kellon aika näkyviin
ja joka kerta se ei lähde automaatisesti päälle se soitin kun auton starttaa 95% kyllä
tuo muisti hommeli olis kiva tietää jos sais jotenkin korjattua.... voikohan johtua jostain sulakeesta?
JVC KD-LH7R ja astra F muistiongelma
Re: JVC KD-LH7R ja astra F muistiongelma
Käännä heräte ja ja jatkuva virta ristiin. Joissain tapauksissa tän pystyy tekemään ihan soittimen omassa johtosarjassa. Ainakin nykyisessä Panasonicissani näin on, samoin oli vanhassa Sonyssa.
Jossain ( oliskohan ollu Omegassani -95 ) jouduin laittamaan molemmat jatkuvaan virtaan. Jos näin, niin sitten saa olla tarkkana ettei unoha mankkaa päälle tyhjentämään akkua.
pitää kattoa saako tökittyä noita piuhoja irti iso-liittimestä vai pitääkö katkaista ja kolvata
hmm pitää vielä googlettaa jos löytyis tuohon mankkaa kytkenkä kaavio sitä ei ole siinä mankassa kiinni
Jos ei halua alkuperäistä kaapelointia sorkkia, niin tommosellakin onnistuu:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=3786
Tuo siis kääntää herätteen ja jatkuvan virran keskenään ristiin.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
