Omega 2.6 -01 ei käy lämpimänä
jmutanen
Eli ongelma on että auto (omega 2.6 -01) ei käy lämpimänä tyhjäkäynnillä. Hinaamalla lähtee käyntiin lämpimänä ja kylmänä startista. Kun starttaa paikallaan ollessa lämpimänä niin ei tule kipinää mutta hinaamalla kierrosten noustessa lähtee käyntiin Kylmänä ei mitään ongelmaa. Uudet alkuperäiset 4-kärkitulpat on vaihdettu sekä polttoainesuodatin ja ilmansuodatin. Ja kun saa lämpöisenä hinaamalla käyntiin ja pudottaa tyhjäkäynnille ni sammuu ??????????????
JM
_pexxi_
Re: Omega 2.6 -01 ei käy lämpimänä
oisko lämpötunnistin paskana.. ei kyllä oikeen selitä tuota kipinän häviämistä.. miten oot tarkastanut sen kipinän?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
jmutanen
Otin koko puolasysteemin irti ja kokeilin tulpalla lohkon kylkeen tulpanreiän aukon kohdalla. Eli tuossahan ei puolaa erikseen ole kun on suora sytytys. Sen huomasin kuitenkin että kun kylmänä kun se toimii ni ei kierrostenrajoitin ole pelissä ollenkaan eli tuo ei ilmeisesti lämpimänä tunnista kierroksia ollenkaan eikä kylmänäkään tiedä näköjään tarkalleen. Mutta kun tietäis missä on kierrostunnistin tai kampiakselitunnistin tuossa moottorissa?
JM
