Vectra -01 ilmastointikompuralle ei tule jännitettä
Artsi A
Olisiko jollakin ollut sama vika eli kompuralle tuleva johto on todennäköisesti poikki. Kompura toimii -testattu sekä maadoitus on kunnossa. Myös nappi pelaa ja rele napsahtaa sulakerasiassa joten kunnossa siihen asti. Haluaisin vain tietää mistä syöttöjohto tulee jotta pääsisin hommassa eteenpäin. Seuraaminen miltei mahdotonta koska johdot kulkevat niin isossa nipussa sekä erkanevat monta kertaa. Johto on mustavalkoinen.
Re: Vectra -01 ilmastointikompuralle ei tule jännitettä
Onko järjestelmässä kylmäainetta?
Boah
Sama tuli kanssa tuo mieleen. No sanoit kyllä että rele naksahti.
Toisaalta omassa oli ilmastoinnin johdot melko kärsineet, eristeet hankautuneet aivan keulasta auton alta eli tsekkaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Se releen naksahdus tosiaan viittaa että painetta olisi.
opeltuning
ei kylmäainetta järjestelmässä tai paineanturi viallinen, paineanturin pistoke irti ja siltakytkemällä liittimet pitää magneettikytkimen kytkeytyä
Artsi A
Kyllä kylmäaineet on tallessa. Kävin täyttää ne pari päivää sitten, koska liikkeessä sanottiin että vähäinen neste määrä voi olla syy ettei koko järjestelmä käynnisty, mutta ei sekää sitten auttanut. Mistä löytyy toi paineanturi. Pitää siis tsekkaa se jos vain löytyis. Ajattelin avata sulakepesän ja kattoa onko siellä liitokset ehjät ja lähteä sit sieltä seurailee kyseistä johtoa.
Paineanturi(t) on muistaakseni kennon alareunassa, paineputken kyljessä, moottorin puolella.
Älä sitten irrota niitä putkesta.
Artsi A
Juho M-P kirjoitti:Paineanturi(t) on muistaakseni kennon alareunassa, paineputken kyljessä, moottorin puolella.
OK. pitää kattoo se ens viikolla. Tein äske pika korjauksen ja vedin napilta suoraan kompuralle. Rele ja sulake tietenkin väliin ja toimii noinkin, mutta kiinostais saada kuntoon se niinkuin se kuuluisikin olla.
