Moottorin jäähdytysflekti käy jatkuvasti!!!
mattivaa
Morjesta,
Oiskohan jollain antaa auttavaa vinkkiä tällaiseen vikaan?
Kyse on vm. 06 Zafirasta, bensa 1.8.
Huomasin tuossa pari päivää sitten, että jäähdytysflekti alkaa käymään heti kun on käynnistänyt auton. Flekti käy kokoajan oli kone kuuma tai kylmä, ajossakin.
Mistä voisin alkaa etsiä vikaa vai onko viisainta ajaa suoraan korjaamolle?
Matti
Matti
lmb-58
Re: Moottorin jäähdytysflekti käy jatkuvasti!!!
kaipa se anturi tuossakin on jäähdyttimessä siellä alalaidassa, elikkä irroita pistoke niin jos sammuu, vaihda anturi uuteen.
opel vectra c 2,2 gts
Juurikin niin... siellä se anturi/termostaatti on, joka ohjaa releen välityksellä jäähdyttäjän flektiä. Parempi hommata uusi termostaatti.
Vinski
Ja mikäli autossa on ilmastointi, niin ennen muita toimia koitappa ottaa ilmastointi pois päältä. Todennäköisesti hiljenee sillä
Kun tuo ilmastointi pyörittää päällä ollessaan yhtä flektiä.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
mattivaa
Suur Kiitos vastanneille!
Otan asian käsittelyyn tänään. Vielä yksi kysymys vastauksista ilmikäyneenä. Koska käsky anturilta menee releen kautta, oisko mahdollista, että rele on jäänyt vetämään? Mahtaakohan tuo rele olla vastaava kuin bensansyöttörele vai onkohan se joku mikrosiru ohjausboksissa?
Matti
Matti
mattivaa
Empä ehtinyt tänään asiaan perehtyä, mutta kävi ilmi asia, joka ei todennäköisesti korjaannu noilla edellämainituilla korjausehdotuksilla.
Rippijuhliin ajeltaessa pysähdyttiin kukkakaupan eteen ja emäntä kiiruhti hakemaan ruusua. Tuli kuitenkin ulos kovaa kyytiä ilmoittamaan, että puku ei ole remonttiasu! Olin nimittäin hämmästelemässä testin tulosta konepellin alla, joka oli:
Säädin puhaltimen 0-asentoon ja kas, moottorin jäädytysflektikin lopetti pyörimisen. Eipä taida olla normaalia, että sisätilapuhaltimen kun sammuttaa, niin flektikin lopettaa jäähdyttämisen?
Onko kokemusta moisesta?
Matti
Matti
jiivee666
Ainakin itellä juuri noin pelaa, 0 asennossa ja eco tilassa(ilmastointi pois) flekti ei pyöri, muuten kyllä
Käytännössä sisäpuhallin katkaisijasta 0 - asentoon on sama kuin ilmastointi pois päältä. Ettei vain kuitenkin olisi ilmastoinnin lauhduttimen flekti , joka siellä pyöri, eikä suinkaan moottorin flekti. Ainakaan tuossa B2 - Vectrassani ei moottorin flekti pyöri ilmastointi päällä, ja ilmastoinnin lauhduttimen flektikin vain silloin, kun on tarvis, ei siis koko aikaa.
mattivaa
Morjesta,
Tosiaan näyttää siltä, että mobiilissa on varona moottorin flektin käynnistys, kun ilmastointi on kytkettynä päälle. Kun auton pysäyttää ajosta ei flekti pyöri, ennenkuin moottorin lämpötila on saavuttanut taas rajan jolloin jäähdytystä kaipaa tai kun systeemi kaipaa sitä ilmastoinnin takia. Täytyy vielä varmistaa asia. Mutta suurkiitos kaikille vinkeistä keltanokalle jolla on eka ilmastoitu kärry ja kaikki on opittava kantapään kautta.
Matti
Matti
Ilmeisesti on kyseisessä autossa sitten ihan normaali toiminto tuo flektin pyöriminen imastoinnin käytön yhteydessä.
Ei tosiaan vaikuta vialta. Hyvä niin.
