Astra F latausvalo hehkuu ja palaa lopulta
samppa77hki
Viesti Kirjoittaja samppa77hki »
Astra F -92:ssa rupesi latauksen valo palamaan kierrosten mukaan. Tyhjäkäynnillä himmeästi ja isommilla kirkkaammin.
Sammuilee välillä ja lopulta polttaa lampun.
Latausjännite kuitenkin ok ja kuormituksellakaan ei tipu alle 13,2V jännite. Ei myöskään pura akkua. Heräte tulee laturille.
Ajettu nyt jonkun aikaa noin eikä mitään muuta ongelmaa ole ilmennyt kuin tuo valon toiminta.
Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
lmb-58
Re: Astra F latausvalo hehkuu ja palaa lopulta
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko se laturi on delco, jos on niin voi olla kenttädiodisilta jostain palanut, eli siellä sisällä on se pieni musta palikka, missä on 4 liitintä pikkumuttereilla kiinni, se tosiaan tekee tuontapaista, ja silti lataa normaalisti.
opel vectra c 2,2 gts
samppa77hki
Delcon laturi on.
Eilen pimeällä ajaessa huomasin että jarrupalojen kuluneisuus valo palo himmeästi pienillä kierroksilla ja kun jengaa enempi niin sammui. Siis alin vasemmalla oleva valo.
Pitänee laittaa laturi varmaan vaihtoon, jaksa alkaa vanhaa korjailemaan.
lmb-58
eipä astra ole mulle tuttu, mutta laturi on, kannattaa varmasti hommata vaihtolaite ennenkuin alkaa vanhaa korjaaan, niitä saa muutamalla kympillä, jo täältä myydään osia osiolta, katseleppa kannattaa varmasti, niin tuo ylijännite jos se polttaa polttimon, voi tietysti olla vika säätimessä. mutta se delco pitää purkaa jokatapauksessa vaihtoi siihen sitte mitä hyvänsä. käytä penkissä se laturi jos vaikka vika oliskin muualla.
