Elikkä abs järjestelmä ei toimi. Valo toimii kun virrat laittaa päälle sit kun lähtee ajamaan niin syttyy abs valo. Onko olemassa jotain abs relettä?
Onko abs anturit myös takana?
Opel Vectra A Abs järjestelmä ei toimi
Besa_86
Ikola
Besa_86
Re: Opel Vectra A Abs järjestelmä ei toimi
Osaako kukaan sanoa missä on abs rele/releet?? Jos joku anturi on rikki niin koko järjestelmä ei toimi vai?? Yleensä kun on tämmönen vika niin onko abs boxi rikki?? Kyselin sitä niin uutena maksaa 800 euroa? Pitääkö olla vectra A abs boxi vai käykö jonkun muun auton missä on abs jarrut?
Ikola
Mulla tehnyt samaa. Vika löytyi etupyörän anturin liittimistä...
Ja jos valo palaa niin ABS:t ei toimi.
Yleensä vika on tosiaan etupyörän anturissa... jommankumman. Voi olla liitinvika tai pyörän navassa oleva hammaskehä pahasti ruosteessa tai likainen. Toki anturikin voi olla rikki.
ABS- järjestelmän releet muistaakseni ovat omassa mustassa boxissaan sen ABS-hydrauriikkayksikön päällä.
Voi olla , että on liitin hapettunut siellä boxin sisällä tai releiden juotokset. Toki relekin voi olla kypsä. Noitahan voi sitten juottaa uudestaan tai puhdistaa.
Ensimmäiseksi ei kannata lähteä sitä boxia vaihtamaan.
Se boxi on siis lähellä kuskinpuoleista etutolppaa.
teemu.h
Älä nyt heti sitä boxia tilaa.puhdista ne em. hammastukset/ niiden lukua harrastavat anturit jotka löytyvät hammaskehien luonta.joka pyörässä on 1 hammaskehä/anturi.etupäässä se on vetoakselin ulommassa murroksessa ja takapäässä levyn sisällä mutta en nyt muista että pääseekö niitä puhdistamaan? ihan teräsharja toimii hyvin siihen puhdistukseen. jos puhdistus ei auta niin sitten katso ne antureiden johdoissa olevat liittimet sekä ne releet. itselläni se anturi oli liikkunut hiukan liian kauas kehästä eikä kyennyt enää lukemaan hampaita.se anturi pitää olla n.1-1.5mm siitä hampaasta!
