Omega -98 juristaa/täristää......
JOMAME
Viesti Kirjoittaja JOMAME »
Eli tuollainen ongelma,juristaa,täristää liikkeelle lähdettäessä,n.20kmh nopeuteen saakka ja sit loppuu...........ei tee kyllä joka kerta,voisko olla joku esim.kardaanin tukilaakeri tms??????MIELIPITEITÄ!!!!! -(z)- -(z)-
Undertaker
Re: Omega -98 juristaa/täristää......
Katoaako tämä jurina muutaman kilometrin jälkeen? Onko auto automaatti? Jos on niin pidätkö sitä P-asennossa ilman käsijarrua parkissa?
Jos vastasit 3 kertaa kyllä niin ongelma on siinä että noissa pitää aina pitää käsijarrun varassa eikä karadaanin varassa parkissa. Jos se jää kardaanin varaan (P-asentoon) ja parkkipaikka viettää vähänkin eteen tai taakse niin se löysyttää kardaanin tukia jotka aiheuttavat tärinän liikkelle lähtiessä. Ongelma katoaa yleensä lyhyen ajon jälkeen. Laita aina ensiksi käsijarru päälle ja sen jälkeen vasta P-asentoon. Pääasia ettei se jää makaamaan kardaanin varaan.
edit: ja tietysti sama pätee myös manuaalilaatikkoon jos jättää vaihteen varaan parkkiin.
JOMAME
Ei,ei,ja ei........ei ole automaatti,eikä myöskään sinänsä katoa mihinkään,aivan joka liikkeelle lähdössä ei kumminkaan sitä tee............... :banghead: :banghead:
petenn
Viesti Kirjoittaja petenn »
olisko kardaanin tukilaakeri/kumi menny väljäksi...itellä oli ihan samat oireet ompussa hiljasessa vauhdissa jyristi ja sit 150 jälkeen taas.
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Varsinkin käännettäessä saattaa lukkoperä jurnuttaa, jos ei ole öljyjä vaihdettu.
Mutta enemmän tuo vaikuttaisi kardaanin tukilaakerivialta tai rättinivelen repeämältä.
