Turbo Calibran syylari
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Mistäköhän mahtaisi saada turbo calibraan paremman/isomman syylarin? XE moottorissahan on isompi syylari mutta harvemmin kahden anturin paikkaa. Mitäköhän mahtaa maksaa tuommoisen teettäminen alumiinista vai saako niitä valmiiksi tehtynä jostain?
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
_Jape_
Re: Turbo Calibran syylari
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
saanhan siihen xe syyläriin tehtyä haarotuksen antureille vaikka :wink:
Superdiileri.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ilmastoidun vaparin jäähdytin on tilavuudeltaan ja pinta-alaltaan suurin bolt-on jäähdytin ja siinä on kahdelle anturille paikka.
_Jape_
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=815179 soita tolle ku oli muistaakseni ilmastoitu vehe.
lisätään tähän tekstiin että jos ostat vapari auton syylärin ja jos letkut sattuu tulemaan mukaan niin vaparissa sentin pari lyhyemmän syylärin vesiletkut. (2kpl)
itellä tosin tällä hetkellä vaparin alavesiletku ja on vähä kireellä mitä ei suostella. ja ylävesiletku ei ylety muistaakseni.
antti kuis sul nyt noin niitä lämpöongelmia?? 82 termaria vaa kiinni.. suosittelen
Superdiileri.
Jarno
Siis jos laittaa vaparin syylärin niin pitää nimenomaan laittaa myös vaparin letkut.
anza69
Hitto ku ei muista mikä termari tossa ees on tällähetkellä :D Pitääpä tässä soittaa jossain vaihees kattoo eka auttoko toi lämpösuaja turbolle mitää :) Voishan sitä tarkastaa samalla tuon termarin että mikä se nyt olikaa
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
_Jape_
jeesjees..voi olla jopa että turbonsuoja pahentaa tilannetta
kantsii vaihtaa termari, mulla nosti lämmöt viime kesänä 100 ja nykyää o vaikee nostattaa ees lämpöjä ees 80 :lollis:
Superdiileri.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Jarno kirjoitti:Ilmastoidun vaparin jäähdytin on tilavuudeltaan ja pinta-alaltaan suurin bolt-on jäähdytin ja siinä on kahdelle anturille paikka.
joo.tästähän oli joskus juttua aikaisemmin.(kauan sitten)
anza69
Juu ku kattelin tossa ku auto kävi ajon jälkeen paikallaan niin hohkas aika hyvin toi pakosarja tohon syylarin ylä osaan. Siin ei kuitenkaa oo ku se pari senttii tilaa. Syylari oli ihan tulikuuma siitä pakosarjan kohtaa. Alempaa ihan viilee. Pitää viell niittaa tohon lämpösuojaan tuollainen palonsuojamaton palanen niin ei pääse lämpenemään niin paljoon. Lähetin eilen viestii tuonne automuoville et löytyykö niiltä tollasta "kesätermaria" että saas nähä :)
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
