MV6 sähkövikaa
eddison84
MV6 sähkövikaa
Sellainen erikoinen sähkövika pomppasi pitkästä aikaa pintaan taas autopesussa käynnin jälkeen, että jarrupoljinta hipaistaessa/painettaessa kieppimittari putoaa hetkeksi alas. Myös TC menee pois päältä, eikä tuota saa päälle kuin auton sammuttamalla. Tarpeeksi kauan kun sammuttamisen jälkeen jarruttelee, menee monesti myös laatikko vikatilaan ja ajotietsikkaan Automatik Getriebe. Esimerkkinä maantiellä ajaessa painan jarrua, kieppimittari putoaa alas. Päästän jarrun, muutaman sekunnin kuluttua mittari nousee lukemaansa tai jää välillä ihankuin huonossa johtokosketuksessa, vähän pomppimaan, mutta yleensä palaa näyttämään kierroksia. Välillä tuo taas kääntyy päinvastoin eli kun jarru alhaalla, kieppimittari toimii, kun jarrun päästää ylös, ei toimi.. Mistähän piuhoista/antureista kannattaa lähteä etsimään ensin? Voisi epäillä, että jarruvalot ovat jotenkin syypäänä, koska tuo vika alkaa heti, kun pikkuisenkin poljinta tarjoaa alaspäin.
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
Jarnok
Re: MV6 sähkövikaa
automaattilaatikkoahan tuo ajotietokone valittelee..
Eli jarrupolkimen kytkimellä on jokin yhteys vaihdelaatikon kanssa, joku automaagilaatikkotietäjä varmaan kertoo mikä?
eddison84
Re: MV6 sähkövikaa
valittaa kyllä, mutta monesti ensimmäisillä polkasuilla ei ilmoita laatikosta mitään. ainoa oire on tuo kieppimittarin hyppelehtiminen. Ja auto teki jo viime kesänä pari kertaa vanhalla vaihdelaatikolla samaa, että en usko vian sieltä löytyvän. Voisikohan tuo olla vaan joku jarruvalon tai anturin oikonen, joka johtaa moneen muuhun samalla..
Jarnok
Re: MV6 sähkövikaa
Vai liekkö vika maadoituksissa?
eddison84
Re: MV6 sähkövikaa
Nyt taas rupes pirssi pelaamaan normaalisti reiun vuorokauden paikallaanolon jälkeen. Ilmeisesti taas kuivui se joku autopesussa kastunut liitin tms.
on nää mysteereitä..
