b ompun vikakoodit.
timppa1
b ompun vikakoodit.
Eli mistä löytää tuon plugin mistä voi kattoa vikakoodit b ompusta? koneena toimii 2.0i 8v eli vissii x20se.
Topbuzzista löysin kyllä koodit mutta en sitä että mistä se pistoke löytyy.
Antti H
- OCF Member 2017
Re: b ompun vikakoodit.
Pistoke löytyy ratin alapuolella olevasta sulakepesästä oikealla puolella
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
timppa1
Mitkähän pinnitsieltä pitäs yhdistää?
teusak
Omena7
siis pitääkö tuohon olla jokin aparaatti jolla näkee vikakoodit? vai ilmestyykö koodit esim ajotietokoneeseen kun yhdistää nuo?
_pexxi_
ei vaan moottorin vikavalo vilkkuu ja ilmottaa niillä välähdyksillä sen koodin niinku tossa alemmassa linkissä näkyy
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Omena7
onko niitä vikakoodeja sitten vain nuo kolme?
- OCF Member 2019
on niitä paljon enemmän. 12 oli muistaakseni alotus ja lopetuskoodi, ja muistaakseni 31 koodi tulee jos ei kone ole käynnissä koodien luvun ajan. korjatkaa jos meni kovin metsään
karppa 46
jjvirtan
Miten eroaa tuo jos lukee B1 vectrasta vikakoodit?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
