caravan omegan omistajat - verho asiaa
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Noniin!
Ongelma on seuraava. Ostaessani auton oli takakontin verhon kiinnitys DIY magneettivirityksellä toiminnassa (tai se ei siis kuitenkaan toiminut), mutta viimeinen "verhotanko" roikkui tyhjänpäällä, ikäänkuin sen alta puuttui jotain. No, verho meni kellariin kun sen loppupää roikkui kuin kulkukoiran vehkeet.
Jos joku nyt osaisi sanoa kuvasta:
a) Puuttuuko heti kiskon jälkeen jokin muovinen pidike joka samalla jatkaa liukujohdetta aivan kontin loppuun asti?
b) Verhosta puuttuu jotain rojua?
c) jotain muuta
Ja kun kontin pistää kiinni, on näky tälläinen (tuossa muuten näkyykin magneettien kiinnitysreiät. Verhossa ei tosin taida olla metallia - ei ainakaan tuntunut olevan):
Kuvat on räpätty mokialaisella, mutta toivottavasti idea tuli esille :-?
Omega -96 X20SE
WernerOrre
Re: caravan omegan omistajat - verho asiaa
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
DieselDaddy kirjoitti:a) Puuttuuko heti kiskon jälkeen jokin muovinen pidike joka samalla jatkaa liukujohdetta aivan kontin loppuun asti?
Kyllä.
siitä puuttuu molemmin puolin sellaset muoviset/metalliset palaset mitkä sulkee ton aukon tossa kiskossa ja estää verhoa tippumasta
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Ari-S kirjoitti:siitä puuttuu molemmin puolin sellaset muoviset/metalliset palaset mitkä sulkee ton aukon tossa kiskossa ja estää verhoa tippumasta
Ja sillon kun verhoa ei tarvii autossa, näihin "palasiin" saat kerättyä koko verhon,jonka jälkeen sen saa siistissä nipussa kontista pois.
...ihan fiksu oivallus insinööriltä :wink:
hudu79 kirjoitti:
kyllä :lollis:
DieselDaddy
Olraiti ja kiitos! :peukku:
Omega -96 X20SE
