Moro,
Kuinka irtoaa A mallin vectran mittaristoa suojaava muovi, jotta pääsisi käsiksi noihin mittariston tarroihin?
Pitääkö paljonkin purkaa pois vai irtoaako vain tuo mittariston tasalla oleva erillinen osa?
- Marko
Vectra A mittariston tarrojen vaihto !
EVO-500
Ensinnäkin, mittaristossa ei ole mitään tarroja, vaan ihan ohuet pleksin tyyppiset pohjat, joista iän myötä yleensä "hilseilee" pinnoite pois...
Myöskään mielestäni sinne ei kannata liimata mitään tarroja, sillä siten ei saa kunnon lopputulosta, vaikka selviääkin halvemmalla vaan kannattaa vaihtaa ne taustat kokonaan uusiin & sellaisiin, mitkä mielyttävät itseä.
(henkilökohtainen mielipide)
Valmistajia on kuitenkin muutama, ketkä tekevät kunnon taustoja.
Muihin mallihin Vectroista, paitsi turboon & V6:n löytyy todella laaja valikoima taustoja, mutta em. versioihin tarjonta on melko suppea. Nimimerkillä kokemusta omaava.
Mitä tulee mittariston purkamiseen, niin se pitää ensin purkaa kokonaan irti, jonka jälkeen mittariston päältä poistetaan sen edessä oleva plexistä oleva etulevy, jonka jälkeen päästään mittaristoon käsiksi.
Sen jälkeen pitää irroitttaa neulojen topparit pihdeillä suoraan ulospäin vetäen, jonka jälkeen viisarit pääsevät menemään lepoasentoon.
Sitten neulojen irroitukseen...
Mittaristo vaakatasoon & merkata tarkkaan kierroslukumittarin neulan kohta sekä nopeusmittarin neulan kohta!!! Muissa mittareissa on epäkesko akseli, joten niitä ei saa laitettua väärin takaisin.
Viisareiden irroitus ei olekaan niitä helpoimpia hommia, mutta niiden juuresta kammetaan joko verhoilussa käytetyllä haarapää meisselillä tai vaikka kahdella talttapää ruuvarilla yhtäaikaa tai jollain vastaavalla & lopulta viisareiden pitäisi napsahtaa irti.
Tämän jälkeen saadaan vasta otettua mittarien pohjat irti ja vaihdettua uusiin...
On tietenkin mahdollista halkaista taulun pohja, niin ei tarvitse irroittaa neuloja!?!
Ihan miten vaan...
Toivottavasti tästä on jotain apua.
T: K.Vilen
Ihan miten vaan...
T: K.Vilen
