Astra Caravan 1,6 -93 tuulilasi
C16SE
Viesti Kirjoittaja C16SE »
Onkohan tuon tuulilasi kiinni liimalla vai tiivisteellä,onko kellään hajua paljoko vaihto maksaisi tai jos pystyy itse vaihtamaan niin saako jostain käytettyä tuulilasia?
Wesku79
Re: Astra Caravan 1,6 -93 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kyllä on liimalla. Täälläpäin lasi (sävytetyllä yläreunalla) vaihtotöineen kustansi 180 €. Käytetyssä ei ole mitään järkeä, kun ei kuitenkaan saa kumilistaa ehyenä irti. Uuden lasin mukana tulee siis myös uusi kumilista.
Astra-F MV6 -94
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kyllähän se käytettykin menee jos hyvä lasi löytyy ja on ehjänä irroitettu. Kivihän siihen uuteen lasiin kuitenkin heti osuu jos mr Murphyn lakia yhtään toteutuu. Mutta mitään puolikulunutta ei kannata laittaa. Kumilista ei noissa uusissakaan mukana tule vaan on irtonainen, ja kyllä sen vanhankin pääsääntöisesti ehjänä irti saa jollei ole ihan uretaaniin kiinniliimattu. Jos on alkuperäislasi sen yleensä saa eheänä mutta jos sen on lasiliike oikein huolella liimannut samaan nippuun niin silloin vaatii vähän taiteilua. Leikkurilla saa monesti niissäkin. Ihan kotitarvetyökaluilla irroittaminen on oma hommansa ja silloin listakin tulee herkästi palasina, joten asennus on suositeltavaa tehdä alan liikkeissä.
