kuitupeiton muotin teko halvalla?
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
nyt ois kyseessä tehdä erittäin halpa kuitupeiton muotti aattelin selvitä 2 kerroksella kuitua ja sotkea sinne väliin jotakin jäykistämään muottia se on tosin vähän auki mitä siinne sotkis. päälle aattelin läträtä vanhojen lasikuitu veistosten palasia. gelcoatteja en rupea hankkimaan enkä muottivahaa sen sijasta on folio ja pakkausteippi. gelcoattia en hanki muottia varten kun en ajo sitä käyttää peitossakaan. kokemuksella sanon kun ajaa soratiellä kuorma-auton perässä niin parhaimillaan irtoo ihan gelcoatin palasia ja jos tulee vähän isompaa niin tulee kun lasin hienoja säikeitä kittaa niitä sitten...
Jotenka onko jollain kokemusta tommosista muottien jäykistämisistä?
Mitenkäs hiekkahartsi soveltuis tohon?
Montako kerrosta kuitua ite peittoon ois hyvä mättää? (en ole koskaan tehnyt konepeittoa, muita osia kylläkin)
T.K
Re: kuitupeiton muotin teko halvalla?
Viesti Kirjoittaja T.K »
Kannattaa miettiä parikertaa missä säästää. Ei se gelcoat niin paljoa maksa, kun vertaa siihen pakkeloinnin vaivaan mikä niissä miljoonassa pienessä reiän peittämisessä on. Eikä ne gelcoatin palaset lentele jos on työvaiheet tehnyt oikein.
Kannattaa myös unohtaa noin isossa ja tasaisessa pinnassa ne pakkausteipit ja foliot, ellei halua pitää mukavia extra hionta sulkeisia :lol:
Ja se muotin jäykistäminen hoituu helposti esim. puurimoilla tai vastaavilla ja tietenkin se muotti kannattaa laittaa siihen nokkapeltiin mistä se on otettu, koska se tahtoo vetäytyä kieroon tukia laminoidessa. 3 kerrosta on riittävä määrä
Tossa vielä mainio ohje aiheesta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147583
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
astma^^
Viesti Kirjoittaja astma^^ »
ohoh no nyt on säästön paikka oikeessa kohtaa..
sanotaan näin hanki gelgoat sitä menee parikiloo noin 16e
hartsia,kuitumattoa pensselit yms yms noin 60e
ja jos tekee hyvän muotin voi kyseistä peltiä myydä vaikka 130e hintaa ?? ni tulee äkkiä muotti raha takas..
ja gelgoat ei irtoa kuidusta muutakun yhdestä syystä.
jos on jäänyt ilmaa geelin ja kuidun väliin..
ja tosiaan jäykistämiseen käy lähes mikä vaan..pahvi,vaneri,puusilppu..yms yms..
|Cc Lahti member|
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Nyt kuulostaa suunnitelmat siltä, että ei voi kuin kysyä, että miksi tehdä ollenkaan?
ja tarviiko siinä soratiellä roikkua sen kuorkin perseessä kiinni :roll:
N3ON
no tuli nyt tehtyä kyseinen peitto ja sanon et jos jossain on 130e myytävän niin kyllä kannattaa ostaa saa aika halvalla. muottiin meni noin 4kg polyesteri hartsia, mattoa meni joku 6x0.9m jäykistämiseen käytin jotain ihme rautaverkkoa kerroksia ei ollut kun 2-1 riippu paikasta ja tuli jämäkkä. Aineet loppu muotin jälkeen just sopivasti kävin tekemässä biltema reissun mukaan tarttu 5kg polyesteria 10x0.9m matto ja kovetin hinnaks tuli 74e että kyllä tolla 130e ei voitolle ihan päästä jos ei sit tilaa kevrasta heti 40kg hartsia ja satametriä kuitua. Ite peittoon vedin noin 3 kerrosta riippu taas paikasta keskellä ei ollut kun 2 koska tein reiän evoscoopia varten. Reunoilla oli taas enemmän. Rungon tein jostain lasikuitu levystä jossa oli kerroksia jotain 3-4 tästä tein soiroja jotka teippasin pystyyn ja kuidutin kiinni. suht jämäkkä kokonaisuus mutta on tonne pohjaan mätettävä vielä jos haluaa selvitä ens talvesta sen kanssa.
No mitenkä se pinta sit? noh eihän siitä ihan sileä tullut mutta siitä selvitään hiomakoneella 80 paperilla jonka jälkeen kittaan nämä isommat montut. Hion sen vielä muutamaan otteeseen koneella vedän ja loppu vesihionta ja mualia piälle.
Miksi tehdä ollenkaan? allekirjoittanut veti joskus ite kieron konepellin jatkeen siihen peltiin. joku viisas sano että kyllä se sauma pelkällä kitillä kestää no mites kävikään... maalatessa pohjamaalia pölähti keskelle peltiä, no sehän lähtee vesihionalla ja todella isolukusella paperilla. siinä paperissa oli joku vitun möykky kertynyt viissiin ihan tehtaalta, sillä päätin vetää pellin niin aijai ku tuli nätti ja vitutus jatku kasvamistaan. Kolmas syy oli taas tämä evoscoop.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
itse maksanut 10kg hartsi+kovetin..=30e.
Kuvia kuvia.
N3ON
eipä tullu otettua teko vaiheesta kuvia, mutta muotista ja ite peitosta on muutama otettu. miten tänne edes saa kuvia????
30e 10kg hartsia ja kovetin mistä???
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
muakin kuvat kiinnostas.. pitäs ruveta tekee omegan b2 "peltejä" ku romiksellaki pyytävät 400e nuista :o
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
N3ON
edelleen ei ole tekovaiheesta kuvia mutta...
HUOM!!! ALLA OLEVEVA TEKNIIKKA VAATI HERMOJA, HIOMATAITOA(KONE JA RÄTTILAIKKA) JA KITTIÄ
Tekovaiheet: teippasin pakkausteipillä pelliin reunat jonka jälkeen aloitin vetää foliota keskeltä sivuille kaikki rytyt jotka saa aikaan tulee muottiin ja sitten tulevaan peittoon sama koskee myös teippiä. folion jälkeen teippasin folioitten saumat se kyllä jättää tulevaan peittoon raidat mutta muuten saat hartsit vakiopeltiin. sitten leikkasin kuidusta kaks pelliin levystä palaa ja rupesin laminoimaan tässä en levitellyt pohjalle yhtään hartsia pelkästään päälle kun se ei haittaa jos sieltä pellin puolelta jää kuivaks seuraavan palan vedin vähän limittäin. heitin ne verkon palaset sinne kuitua päälle ja paikat joista pelti näky turhan hyvin siihen heitin aineet. reunoihin iskin kakskerrosta kuitua.
Muotti siinä teippasin taas reunat, lisäsin foliota sinne mistä vanhat ei jääny ja teippasin saumat. ja kuitua pintaa siinä kannattaa miettiä jos on jotain scoopia tulossa keskelle peltiä miten mattoa vetää siihen. runko kannattaa tehdä "pellin" olessa vielä muotissa sillä "pellin" voi heittää menemään jos sen ottaa ennen sitä pois muotista.
mutta tossa ois tuo koko rohjo pistin muotista ja pellistä kuvia tonne---> http://www.minunauto.com/auto/18719 vasemman alareunan kuva on uusin
