Tasanen ääni jostain moottorin ja kuskin välistä
TäysTumpelo
Viesti Kirjoittaja TäysTumpelo »
Moro!
Tänään alkoi muuten niin hiljanen astrani pitämään ihmeellistä ääntä. Ääni kuuluu tulevan jostain mankan ja säätimien takaa, kaikuu kyllä vähän pahasti että varmaksi suuntaa on paha arvata. Moottorin puolelta ei kuulunut tulevan.
Ääni on tasainen nopea nakutus/siritys ja melko voimakas. Siihen ei vaikuta mitenkään, onko puhallin päällä, täysillä tai pois, tai muutkaan sähkövimpaimet. Moottorikaan ei tarvi olla päällä, riittää kunhan laittaa virrat päälle.
Mikään valokaan ei kojelautaan syttynyt...
Mikäs hemmetti toi vois olla? Mulla ei mitään hajua, mutta empä mä mitään autoista tiedäkkään... :)
Ja huomenna pitäs Juhannuksen viettoonkin lähtee...
Ainiin, ja auto on -99 vuoden 1.8 16v farkku astra.
-tt
Matzi
Re: Tasanen ääni jostain moottorin ja kuskin välistä
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Saattaisi olla esimerkiksi vesikierronventtiili joka vetelee viimeisiään. Eli löytyy sieltä jostain rintapellin kupeesta ohjaamon puolelta lämppärinkennon putkista. Itsellä ei ainakaan vielä ole tullut yhtään hajonnutta vastaan mutta noita tuntuu aina välillä astroista menevän niin joku muu täällä osaa varmaan kertoa mitä sille pitäisi tehdä. Tietääkseni siitä voi napata huoletta piuhan irti jos se vaan sattuu olemaan auki-asennossa mutta varmistakaa joku paremmin tietävä onko näin.
