Auto oli huollos jonka jälkeen basso hävisi
Elikkä autooni vaihdettiin nokka-akselin anturi ja huollon äijät olivat ottaneet akun irti ja sitten kun ne olivat saaneet
homman tehtyä ja heitin soittimen päälle, niin ei ole lainkaan bassoa, kaikki pelaa muuten kuin pitääkin
auto on vectra b ja soitin on denverin
Re: Auto oli huollos jonka jälkeen basso hävisi
Akku ollut irti -> soittimen muisti nollautunut. Säädä soitin uudestaan ja homma toimii taas. Tuosta nyt kannattaa aloittaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
mite se säädetään, säädin kaikki bassot ja kumppanit semmosiks ku ne oli ennen huoltoa.
Just niitä tarkoitin.
Opel Monza 2.2E -86
Laita subbari päälle. Se ei välttämättä ite tajua lähteä mukaan, jos on ollut virrat pois.
just noi säädöt tein, mutta bassoa ei edellekään tullut, mul ei ole subbaria,vakiokaiuttimet
Löytyykös tosta soittimesta loudness:ia? Se unohtu multa kerran laittaa päälle kun olin akun irrottanu, ihmettelin vaan et mikäs kun soi vähän ohuesti
täytyypi kattoa,minkä merkkinen soitin sul on staras ja mistä kohtaa löytyy loundness sun soittimesta?
Alpine CDE-9880R. Tossa loudness menee päälle painamalla volume-nappia pohjassa, mut vähän epäilen että siinä sun soittimessa on joko erillinen nappi sille tai sit jostain valikosta saa päälle. Tai sitten siinä ei ole loudnessia ja vika on jossain muualla
Edittiä: Kannattaa kattoa myös ohjekirjaa, jos ei ole niin tuolta löytyy ainakin joihinkin malleihin ohjeet http://www.denver-electronics.com/pages ... uguid=6086
Vika oli loundness napissa se oli off-tilassa ja muutin sen nyt kaik toimii ja basso tulee komiasti
