1.9 cdti imusarjan läpät kuluneet.
Paci
Viesti Kirjoittaja Paci »
H-mallin -05 Astra alkoi näyttämään vikavaloa ja hyytymään kesälomareissulla.Oulun Opelilla vikadiagnoosi oli että imusarjan pyörreläpät jumittaa.Ottivat väliaikaisesti irti vivun joka ohjaa läppiä että päästiin jatkamaan matkaa.Kehottivat viemään reissun jälkeen korjaamolle imusarjan puhdistukseen tai jopa vaihtoon.Onko kukaan puhdistanut omatoimisesti imusarjaa tästä koneesta vai onko uusi imusarja ainoa vaihtoehto?Onko EGR:n ohitus mahdollinen ettei imusarja ole taas hetken päästä tukossa?
FullMetal
Re: 1.9 cdti imusarjan läpät jumittaa,karstaa täynnä.
ei ne läpät jumi, yleensä tulee imuilmajärjestelmän vuoto havaittu ja johtuu siitä kun on tarpeeksi ajettu ( max noin 150 000km ) niin
muoviset läpät ovat kuluneet suhteessa siihen imusarjaan ja vuotaa. korjauksena kuluneisiin läppiin on imusarjan vaihto, suhteellisen työläs operaatio
joissain tapaukissa karstainen jumiva vuotava egr aiheuttaa myös saman koodin ja auto menee hätäkäytölle.
yleensä jos noissa läpissä on kulumaa niin sen huomaa ensin sillä että alle 2500kierroksen ei tapahdu mitään, sen jälkeen alkaa vetämään vasta.
monesti myös läppien yhdystanko on irronnut itsestään tai on helvetin väljä / tippumassa.
egr en tiedä että kukaan olisi mennyt ohittamaan.
Paci
Jep.Kilsoja 105000, imusarja siis tullut tiensä päähän.EGR toimii normaalisti.Saan kyllä auton pajalle sarjan vaihtoon ,imusarjaa ei varmaan saa kuin Opelilta?Maksaa varmaan hunajaa..
FullMetal
jos nakkaan että 700e se imusarja niin ei varmaan kauas heitä.
oikeastaan mitään erikoistyökaluja ei tarvita. hommasta tekee ison sen että ennenku imusatsin saa irti joutuu edestä irroittaman melkeinpä kaiken muun.
valtavasti kaikkea pientä tilpehööriä ennenkuin pääsee käsiksi itse imusarjaan.
esim korkeapainepumpunkin joutuu irroittamaan mutta hihnaa ei tarvitse löysätä. periaatteessa jos on aikaa ja keskiarvoa hieman paremmat työkalut niin
itsekkin voisi tehdä.
Paci
Tuossa pohdin että onko tämä tyyppivika kyseisissä moottoreissa?Mahtaako mennä takuuseen?Tuntuu aika hurjalta että näissä kilometrilukemissa (105000) alkaa imusarja olla finaalissa.Onkohan uuteen imusarjaan tehty muutoksia että kestäisi pidempään.
FullMetal
mistä tiedät? oulun opelin diagnoosiko?
tosiaan se egr voi toimia käyttölaitetestillä mutta joskus eivät hoksaa/ eivät tiedä mitä sen pitäisi näyttää siellä tietolistassa kun se on kiinni.
egr kun jää raolleen niin aiheuttaa täsmälleen samat oireet kuin kulunut imusarja.
imusarja menee vaihtoon jos ne pyörreläpät on kuluneet elikkä niitä voi ihan meisselillä heilutella siitä imusatsista, heiluttelee joka suuntaan ja arvoi onko ne tarpeeksi väljät aiheuttaakseen vuotoja. monesti se läppäakseli ( noin 30cm pitkä tanko ) on kans ihan kulunut ja ei pysy enää paikallaan.
toinenkin tanko on olemassa ja löytyy imusarjan alta. tämä on noin 3cm pitkä ja toinen pää on sähkömoottorissa kiinni toinen yhdessä läpässä.
tämä ei kuitenkaan koskaan ole ollut kulunut.
sen egr vois ottaa irti ja ihan silmällä katsoa onko se kiinni ja pestä se jos itse jaksat tehdä remonttia.
( tosiaan hämäsi tuo ensimmäinen viesti kun siinä luki että egr on kunnossa ja huollossa ilmeisesti tutkittu. mutta se että noilla kilometreillä läpät olisi kuluneet ei ole
mitenkään uutta. )
Paci
Itseasiassa mulla oli EGR irti joku aika sitten kun nyki epämääräisesti,mutta vika oli ilmamassamittarissa.EGR oli aika karstaton mutta pesin kuitenkin sen silloin.Myös Oulun Opel sanoi EGR:n toimivan kun kysäisin siitä.Äkkiähän sen ottaa irti,kunhan tässä pääsee kotiutumaan reissusta täytyy tutkia myös sitä tankohässäkkää.Nyt ne olivat ottaneet sen tangon irti,lepää imusarjan päällä.
FullMetal
joo pahasti kuullostaa että imusarja on tullut tiensä päähän ellei egr sisältä löydy mitään kummallista.
se päällä oleva tanko on yhdystanko. alapuolella imusarjaa on se moottori niille läpille ja siitä moottorista tulee tanko jakopäästä laskettuna toiseen läppään
ja sen yhdystangon välityksellä sitten ne kaikki muutkin liikkuvat.
mitähän tuo tekis kun irroittas ne muoviläpät sieltä imusarjasta ja tig hitsais reiät umpeen ei ainakaan ois ilmavuotoa mutta kuinkahan paljon tuo alavääntö kärsisi.
väännön takia pikkukierroksilla ne taitaa siellä olla.
Paci
No niin, reissusta selviydytty kotiin vikavalon välillä palaessa.Sen verran tutkin että ruuvimeisselillä kokeilin heilutella niin väljät ovat.Bemareissahan on ollut jossain moottorissa kanssa noita läppäongelmia ja ovat poistaneet niitä ja tukkineet reiät.Pitää varmaan alkaa suunnitella purkamista kun on vielä viikko lomaa jäljellä ja tutkia saako "korjattua" vai tuleeko imusarjan vaihto.
Paci
Imusarja ja se säätömoottori tilattu Saksasta, vajaan 500 euron paketti rahtikuluineen.Voikohan tuolla ajaa kun tuo säätömoottori tulee vasta kolmen viikon kuluttua niin sit pääsee vasta tekemään vaihtotyön.Meinaan että ei kai siellä hajoa mitään?
FullMetal
Paci kirjoitti:Imusarja ja se säätömoottori tilattu Saksasta, vajaan 500 euron paketti rahtikuluineen.Voikohan tuolla ajaa kun tuo säätömoottori tulee vasta kolmen viikon kuluttua niin sit pääsee vasta tekemään vaihtotyön.Meinaan että ei kai siellä hajoa mitään?
imusarjan voi vaihtaa ensin ja sen säätömoottorin sitten kun se on tullut.
en ole ikinä kuullut että olisi ne läpät menny ooppelista pyttyyn ainakaan tässä 1.9 motissa.
taitaa olla enemmän bmw ongelma.
Paci
Re: 1.9 cdti imusarjan läpät kuluneet.
Ei ole vielä päässyt vaihtamaan imusarjaa, nyt kuuluu outo korkea vikinä :bonk: ajoittain moottorista mutta en saa paikallistettua mistä?Ääni ei nouse kierrosten mukana, vaan ujeltaa muutaman sekunnin epäsäännöllisesti kunnes taas häviää.Vähän vastaava ääni kun hihna luistaa mutta metallisempi.Liittyykö kenties rikkinäiseen imusarjaan/säätömoottoriin??
FullMetal
ei kyllä kuulu imusarjasta eikä sen moottorista. mitenkäs laturissa oleva räikkäpyörä voisiko se ääntää? ( laturin hihnapyörässä on räikkä jolloin se suttaa pyöritettäessä väärään suuntaan )
Paci
Vihdoin sai kaikki rojut kasaan imusarjan vaihtoa varten.Nyt kun uskaltais alkaa viikonloppuna purkamaan ja vaihtamaan... tai sitten vien tutulle pajalle.Onko hajua millainen imusarjan tiiviste on?Tarviiko muita tiivisteitä?
ville s
Viesti Kirjoittaja ville s »
onko vanha imusarja myynissä sen jälkeen kun olet sen vaihtanut?
kiinostas tutkia vaan minkälainen systeemi siälä hajoaa.
05 c vectra alla ja kauhulla oottelen koska hajoo imusarja :no:
