Calibran keskuslukitus
Sleipner
Mikäköhän systeemi tuossa oikein on kun välillä keskuslukitus toimii avaimesta kuskin ovessa ihan ok, sitten taas esim muutaman kerran edestakaisin kliksuttelun jälkeen ei enää toimikkaan muutakuin kuskin ovessa. Voiko sielä olla jokun ylikuormitusjuttu joka disabloi keskuslukituksen hetkeksi vai onko jotain rikki. Ihmettelen vaan kun on tuo hälyn asennus menossa eikä oikein ota toimiakseen.
Re: Calibran keskuslukitus
Itsellä tekee saman jos rämppää ovia lukkoon ja auki useamman kerran.
Hetken odottelun jälkeen toimii taas normaalisti.
Sleipner
Toimiiko sun mielestä se jotenkin "laiskasti"? Onkohan tuo ominaisuus jokin ylikuormitussuoja? Mites se takakontin lukko pitäiskö sen aueta aina samalla kun kuskinovesta avaa keskuslukon?
On tuo omakin keskuslukko tosiaan aika laiskan tuntuinen ja välillä potkii suljettaessa lukot takaisin auki.Sleipner kirjoitti:Toimiiko sun mielestä se jotenkin "laiskasti"? Onkohan tuo ominaisuus jokin ylikuormitussuoja? Mites se takakontin lukko pitäiskö sen aueta aina samalla kun kuskinovesta avaa keskuslukon?
Nykyään ei apparin oven lukko aukea, mutta menee kyllä lukkoon.
Ovet otettu auki ja tutkittu ja mekanismit eivät jumita.
Takaluukun lukkokaan ei joka kerta aukea, vaikka jotain ääntä lukon suunnalta kuuluukin.
Takaluukun lukon pitäisi toimia niin, että kun lukon kääntää vaaka-asentoon ja vetää avaimen ulos, niin lukko aukeaa ja lukittuu keskuslukon mukana.
Jos lukko pystyasennossa, niin joutuu avaimella avaamaan.
CaLis
Kyl se on juurikin joku ylikuormitus suoja joka lopettaa keskuslukon toiminnan ku niitä muutaman kerran rämppää edestakasin..
Itellä se takaluukun lukko toimi jossain vaiheessa keskuslukon kautta sillon ku muisti, ja välillä ei auennu edes avaimella. Lukko osiks, liuotinpesu ja kunnon rasvaus ni sen jälkeen ei oo ollu mitää hämminkiä sen kans.
Ovenlukot jos tuntuu jumittavan jotenki, ni vitusti prayvaseliinia joka paikaan oven sisältäpäin ja kannattaa kattoo et ne tangot jotka menee sisäkahvoille ei jumita mihinkään (esim. joku vedelly holtittomasti sparyliimaa ympäriinsä ku laitellu kosteussulkumuoveja kiinni
Sleipner
Nojoo kiitoksia eiköhän tämä selventänyt asiaa
jokseenkin outo ominaisuus tuo laiskasti pelaaminen mutta ilmeisesti sitä on kaikilla. Täytynee ottaa ne auki ja putsata ja rasvata niin eiköhän ne siitä. Ajattelin aluksi että onko jossain releessä vikaa tms.
Itsellä ei ollut mitään apua, vaikka ovista kävin kaikki liikkuvat osat läpi, putsasin ja rasvasin.
Myöskään sisäkahvoille tulevat tangot eivät jumita.
Takaluukun lukossakin kaikki osat liikkuvat jouhevasti.
Itse epäilen, että syystä tai toisesta lukkomoottoreille ei tule tarpeeksi virtaa, tai keskuslukon boksissa häikkää.
bart
tuotanoin, onko tuo keskuslukitus vakio kaikissa kalikoissa? mun mielestä sulakepoksissa on se
sulake siinä paikallaan tos mun kulkineessa mut, eipä se ainakaan toimi..
