omega 3.0 v6 -00 sammuilee
kurko1
Mikähän autoa vaivaa? Starttaa hienosti, mutta välillä ei lähe käyntiin ja välillä sammuu täydestä laulusta. Tulpat, johdot ja puola vaihdettu talvella. Mites polttoainepumppu tai sen rele oireilee?
janska
Re: omega 3.0 v6 -00 sammuilee
Kampiakselin asentotunnistin?
kurko1
Kai se vois olla sekin, mutta kyselin kavereilta miten se tunnistin oireilee, niin niillä kyllä auto kävi jotenkin.
Ooppelman
Mulla meni massamittari ja oireili hieman samallalailla. Voi koittaa niin että ottaa töpselin pois massamittarilta ja koittaa ajella. Kaasuläpäntunnistin antaa silloin tiedon eculle josta se laskee laskennallisen arvon bensiinimäärälle. Ei kyl kannata pitkää aikaa ajella sillee mut voipi koitella...
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
kurko1
Tässä alkaa olla kaikki keinot tarpeen.
Missäs se massamittarin anturi mahtaa olla? Polttoaine pumpun rele vaihdettu, ei apua. Kun akunkengän irrottaa, ja antaa olla irti vartin, auto käynnistyy, mutta sammuu kohta. Välillä rele veti päälle ja välillä ei. Vaikka se ohitettiin, että pumppu pyöri, ei auto käynnistynyt. Mites tuo ajonesto oikein oireilee, kun tuntus ettei tuu kipunaa?
kcl
Vikakoodit kannattais varmaan lukea niin ei tarvii arvalla vaihtaa kalliita osia...
