Airbag
SorsaB
Re: Airbag
Liekkö näissä olenkaan muita airbagejä kuin tuo kuskin bagi? Mulla on -98 malli ja siinä ei ole muita kun ratti airbag.
Toni_H
Re: Airbag
Sen kun tietäsi. Olen laittamassa lasten istuinta repsikanpenkille ja heräsi kysymys, kun huomasin että hansikaslokeron yläpuoleinen "osa" olisi sopiva turvatyynylle. Mutta ilmoitusta tyrvatyynyn olemassa olosta ei ole.
Vinski
Re: Airbag
Airbagit on merkitty niin että se merkintä ei lähde pois. Tavallisimmin pintaverhoiluun tehdyllä kohokirjoituksella.
Että jos sieltä ei löydy merkintää airbagistä, niin ei siellä sitä todennäköisesti ole. Mutta en kyllä ota mitään vastuuta vaikka siellä airbagi olisikin, vaikka merkintää ei olisi.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
FullMetal
Re: Airbag
käy jossakin merkkiliikkeessä kysymässä joltakin asentajalta / työnjohtajalta. näkemättä paha sanoa onko tyynyä vai ei.
kuitenkin yleensä siinä on teksti joka ei lähde pois kulumallakaan.
lmb-58
Re: Airbag
no helevetti täytyy siinä joku vika olla jos valo palaa, ja eikö ne bäkit ole merkattu ihan kunnolla, onko vai ei. vai onko lauennut se turvavyön kiristin, ja eikö sen nää kun katsoo niitä lukkoja.
opel vectra c 2,2 gts
Re: Airbag
Häh? Mikä valo?lmb-58 kirjoitti:no helevetti täytyy siinä joku vika olla jos valo palaa, ja eikö ne bäkit ole merkattu ihan kunnolla, onko vai ei. vai onko lauennut se turvavyön kiristin, ja eikö sen nää kun katsoo niitä lukkoja.
Ja jos siinä ei ole kohokuvioituna airbag-merkintää, niin sitä ei olekaan. Näin uskallan väittää.
illuZi0nist
Re: Airbag
Nostetaampa tämä ketju uudestaan pinnalle kun itsellä on myöskin turvaistuimen asennus -99 corsaan mielessä.
Maahantuoja tarkisteli VIN numeron kanssa eikä löytänyt mistään merkintää että ko. autossa pelkääjän puolella turvatuuny olisi, muttei kuitenkaan suostunut vastuuta asiasta ottamaan eikä varmuudella tuota sanomaan.
Käskivät mennä huoltoliikkeeseen, mutta pystyvätkö siellä jotenkin asian sähköisesti lukemaan vai yrittääkö asentaja tuota merkintää verhoilusta löytää?
-11 Insignia Sports Tuarer 2.0 CD
(F)ast_tra
Re: Airbag
Ottaa hanskalokeron pois ja kattoo onko siellä turvatyynyä. Sillä se selviää.illuZi0nist kirjoitti:Nostetaampa tämä ketju uudestaan pinnalle kun itsellä on myöskin turvaistuimen asennus -99 corsaan mielessä.
Re: Airbag
Vinski kirjoitti:Airbagit on merkitty niin että se merkintä ei lähde pois. Tavallisimmin pintaverhoiluun tehdyllä kohokirjoituksella.
Zafira
Re: Airbag
Kyllä se turvatyynyn luukku näkyy kilometrin päähän.
Tuossa kojelaudan päällä -> http://s2.blomedia.pl/autokult.pl/image ... netrze.jpg
