Calibraan korjauspellejä
Sleipner
Onkos Calikkaan saatavana jotain valmiita "hitsaa paikalleen" tyylisiä korjauspeltejä? Lähinnä ainakin näyttäis siltä että takakaaret ihan sinne helmaan asti ja toisessa päässä takavalon kulmaan asti pitäis uusia. Vai pitääkö viedä peltisepälle että muotoile siitä? rekisterikilven takaa löytyi myös reikä mutta sen ajattelin paikkailla metritavarasta itse. taitaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus että calibran takakaaret alkaa tippumaan ekana siitä takakulmasta. maalipinta näyttää päällepäin vielä suht hyvältä suurimmaksi osaa mutta kun purin sisustan oikeestaan kaikki mitä sieltä irti lähti niin kyllä sielä sisäpuolella vaan aika ruskealta näytti...
Realsanta
- OCF Member 2016
Re: Calibraan korjauspellejä
esim motonetista saa kaarenkorjaus palat, mutta muut joutuu soveltamaan ellei hae GM-kaupasta jos sieltä enää saa ja hintakin voi olla aika suolainen
kinnupa1
GM:ltä sai kun kyselin ni koko sen kuskin oven alta taase asti ulottuvan pelt osan mutta hintaakin oli jotain 350€
