C-rekordin moottorivaihtoehdot
rexa69
Viesti Kirjoittaja rexa69 »
Kuka se tietäis C-rekordiin suoraan istuvat moottorit(ei liene montaa mallia..); olen haaveillut kunnostaa vanhan heppani jopa 6-koneella piristettynä. Mitä se tarvii muutoksia, onko kokemuksia?
_Jape_
Re: C-rekordin moottorivaihtoehdot
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kone vaihtoehdot tuossa:
Malli Moottori Iskutilavuus Teho Vääntö Mallivuodet
1500 R4 CIH 15N 1492 cm3 43 kW (58 hv) @ 5200 r/min 103 Nm @ 2500 r/min 1966–1970
1700 R4 CIH 17N 1698 cm3 44 kW (60 hv) @ 4600 r/min 114 Nm @ 2300–2550 r/min 1966–1968
1700 R4 CIH 17N 1698 cm3 49 kW (66 hv) @ 4600 r/min 114 Nm @ 2300–2550 r/min 1969–1971
1700 S R4 CIH 17S 1698 cm3 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min 127 Nm @ 2700 r/min
1900 L R4 CIH 19S 1897 cm3 66 kW (90 hv) @ 5400 r/min 149 Nm @ 2500–3100 r/min
Sprint R4 CIH 19H 1897 cm3 78 kW (106 hv) @ 5600 r/min 157 Nm @ 3650 r/min 1967–1971
2200 R6 CIH 22N 2239 cm3 70 kW (95 hv) @ 4800 r/min 157 Nm @ 3200 r/min 1967–1971
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
_Jape_ kirjoitti:Kone vaihtoehdot tuossa:
Tuossa on periaattessa Commodoren akselit, joten siitä saa vertailutehon jos käyttää niitä.
Tilavuus ja paino 2.2 kutosesta.
