Ongelma:
Mittaristossa moottorinlämpötila mittari ei toimi.
Eilen toimi ja tänään ei nostanut lämpöjä ollenkaan. Epäilen että johto olisi poikki tms... Onko mitään estettä ajamiselle?
Käytin hakua et lämpötila anturi olisi jossain imusarjan uumenissa... Onko näitä siis kaks mittaristolle ja eculle?
Kattelin hieman piuhoja ja löysin yhden joka on irti, mutta on moottorissa kiinni imusarjan takana.
Peilin avulla yritin kurkistella imusarjan taakse löytääkseni anturia, mut en löytänyt.
Lähteekö imusarja kuinka helposti pois, mitä huomioitavaa, uudet tiivisteet varmaankin syytä laittaa?
Jotain eloa sain aikaan, mittari pelittää välillä.
Omega b (-01 2.6v6) ja lämpötila- anturista
kustaa
