opel omega mv6 automaatti
kimmoelo
Päivää olen juuri ekaaa kertaa rekisteröitynyt tänne. Oisko kellään vinkkiä omegan automaatti laatikon murheeseen ? Lukitus jää päälle eli P asentoon.aikansa kun sitä hieroo ja sammuttaa niin sitte irtoo. P on laitettava päälle että saa avaimen pois. vika tuli ensikerra viime talvena ja oli pitkään poissa mutta tuli nyt uudestaan yhä useammin.Auto on MV6 vm 1998. ??????
-JPA-
Re: opel omega mv6 automaatti
Juuri mitään en automaateista tiedä mutta näin näppituntumalta heittäisin tämmösen analyysin että olisko se kepin kytkin menossa? Siis se mitä tarvii painaa kun vaihdat vaihdetta.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
kcl
Jarrupolkimell aon kytkin, joka vapauttaa vaihdekepin P-asennosta, ts. keppiä ei voi siirtää pois P:ltä ilman että painaa jarrua. Tuo kytkin todnäk likainen/johto irti tms. Seuraava rasti on sit sen johdon toinen pää eli kepin juuresta muovilevy irti ja tutkimaan lukitussolenoidia. Itse keppihän on mekaaninen, ts. vipu, jota nostamalla keppi liikkuu tuskin on rikki.
Mko_
Selvisikö ongelman syy? Nimittäin itsellä samaa ongelmaa Vectran kanssa.. Tuli mieleen voisiko olla mitenkään mahdollista että oman autoni kohdalla siellä olisi jokin jäässä, koska lukitussalpa jää jumiin 100 varmasti kovalla pakkasella..
Sitte kun moottori on vähän lämmenny ja salpaa on räplänny tarpeeks ni avot, lukitus vapautuu ja pääsee vihdoin liikkeelle.. Kepin jumittaminen alkoi siis vasta tänä talvena..
Vectra B 2.5 v6 Metrosport -00
