Onko orkkis korin muoviosat pohjamaalissa
Boah
Tämmöinen pikakyssäri vaan, kun pitäisi etuvetokoukun lätkä (kuten kuvasta näkyy) pikkuhiljaa oikean sävyisellä paukkupurkilla suhasita korin väriin. Tarvitseeko tuo uusi muoviosa jotain primeria tai vastaavaa vai riittääkö rasvanpoisto+hienoolla paperilla pyyhkäisy? Kiitokset vinkeitä etukäteen.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Uhtua
Re: Onko orkkis korin muoviosat pohjamaalissa
Ainakin minulla on varastossakin yksi uusi tuommoinen lätkä joka on harmaassa pohjavärissä eli ei muuta kuin kevyt hionta, puhdistus ja väri päälle. Kyllä ne kaikki varmaan pohjamaalissa on ja aika pääsääntöisesti kaikki opelin maalattavat orkkisosat on pohjamaalattuja. Kyllä sen aika helposti huomaakin onko se pohjamaalissa. Se on semmoinen mattaharmaa ja takana väriä tuskin onkaan.
Boah
Kiitos tiedosta. Tuon väri on juuri sellainen mattaharmaa.
N3ON
muovipohjaa ei sais kyllä mennä hieomaan. pohjat hiotaan ensin ja sit vedetään muovipohja mee sitä hiomaan niin se sama kun vetäisit sen suoraan muoville. "harmaassa pohjamaalissa" muovipohja on kylläkin kirkasta ei sitä erota onko sitä siinä vai ei.
ZuGu
kyllä nuo osat tulee aina joko ilman mitään pohjustetta tai pohjamaalattuna jolloin se muoviprimer on sen pohjamaalin alla, sitä vartenhan se siihen laitetaan että se pohjamaali tarttuu. Eli jos puhas muovi tehdään karhennus, puhistus, muoviprimer, pohjamaali jne. Jos pohjamaalissa valmiiksi karhennus, puhistus ja maalaus. Niin ja tuota muovin tartunta-ainetta saa kyllä muunlaisenakin entä kirkkaana..N3ON kirjoitti:muovipohjaa ei sais kyllä mennä hieomaan. pohjat hiotaan ensin ja sit vedetään muovipohja mee sitä hiomaan niin se sama kun vetäisit sen suoraan muoville. "harmaassa pohjamaalissa" muovipohja on kylläkin kirkasta ei sitä erota onko sitä siinä vai ei.
Vectra B2 2.0DTI -00
