ja toisena iltana meni jännitteen säädin. vaihdoin sen ja laturi ei ladannut! ostin uuden laturin ja vika hävis, kerkesin ajaa 130km ja taas meni jännitteen säädin. latas 17.8 volttia!!! ( ei ihan normaalia) kävin takuuseen hakemassa uuden laturin mutta en ole vielä uskaltanut laittaa paikoilleen koska pitäis vika löytää että mikä hajottaa laturia ja jännitteen säädintä? APUJA kaivataan kiitos
laturi vika!
eko90
laturi vika!
nonnii. eli ostin viime viikolla opel vectran 2.0 16v -94
lmb-58
Re: laturi vika!
huono akku vois olla yks syyllinen, tai onko laturin kaikki piuhat kunnossa myös tärkee maadoitus, eli laturin rungosta koriin, tietysti akun piuhat kans, tai sitten on ollut huono tuuri laturin kanssa. tietenkin se laturin merkki vois jotain auttaa, delco, bosch.
opel vectra c 2,2 gts
eko90
Re: laturi vika!
laturin merkki on delco. ja piuhat on minun mielestä kunnossa. akkukin on kunnossa, että en oikein tiedä mistä johtuu... pitää varmaan korjaamon puoleen siirtyä!
_Jape_
Re: laturi vika!
maadotus vika vissii..vedäs lisämaadotus suoraa akulta (-) laturin kylkee niin pitäs toimia.kokeile ainakin.
Superdiileri.
eko90
Re: laturi vika!
kokeillaanpa sellasta konstia! uskon puute iskee!!!
terokimmo
- in memoriam
Re: laturi vika!
Pelaako lataus valo normaalisti?
Eli vanhasta laturista menny 2 säädintä?Eihän käämit oo värjäytynyt,esim sinertäväks? Jäähd neste yks mikä rikkoo eristeen käämeistä.
diodien päissä saattaa olla joku puoli irti(puoliks irti),ja pyöriessä tietty toimii miten sattuu.
Renkaissa myös johdon huono kosketus ja ehkä lopulta kokonaan poikki saattaa särkeä ja lataamattomuus kokonaan usein nistä johtuva.
Nuo maat tosiaan kanssa ehdottomat että kunnoissa.koita merkkivalon johtoon laittaa virta,sammuuko merkkivalo,siis irto johtoon.(tai syttyykö se kun paat suoraan maihin eka).
Onhan sun mittari ehjä ja paristo siinä kunnossa.
nopeesti alkaa tulemaan jo hajua 15 -16 latauksellakin,minkä erottaa.huono paristo ylinäyttää yleismittarissa usein.
Maadotuksesta kyllä mielummin mahd lähelle runkoon,kun akulle.
E:eli luin vielä ,niin kaksi laturia särkenyt säätimen.
Edelleen silti madotukset ja muut em.
onko laturissa napoja muita kuin d+ ja +.Säädin oliko kolmion muotonen vanhassa.pakassa trio päällä ruuvien alla?
mitä lepo jännite näyttää laturin plus navassa?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
