Ascona B takapenkki
Huubertti
Ascona B takapenkki
Viesti Kirjoittaja Huubertti »
Auttakaa herranjumala, mä en keksi miten ihmeessä tosta mun b asconasta irtoo takapenkin istuinosa?
Arvostan avunantoanne kovasti :)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Ascona B takapenkki
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mitään ko. autosta tietämäti arvataan muiden perusteella;
Jostain etureunan alta pitäis löytyä ruuvit, mitään veto kieliä tuskin tuon ikäisessä käytetty, jos löytyy niin auki, sitten nostoa etureunasta ylös, jonka jälkeen vetoa tai nostoa ja vetoa . Selkänoja ilmeisesti irti jo? Eikö sieltä takakautta näy jotain lenkkiä tms. jonka kautta jokin klipsu istuin osasta menee? Toinen yleinen tapa on vain vetää istuin osa irti nostamalla ylöspäin samoista kohtia molemmin puolin, "istumaosien" keskikohdilta. Voi vähän käyttää voimaa, kunhan ei tunnu käsiin hajoavan. Tämä siis vain arvaus, en ota vastuuta jos näillä ohjein rikot penkkisi. :bye:
Sami.L
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
Muistaakseni piti joko työntää ja nostaa tai sitten vetää ja nostaa.Ainakin itellä oli sillä tavalla,jos en ihan väärin muista.
Opel Signum 2.0T -(z)-
kumimuumi
Työnnetään ja painetaan sohvan etureunasta. Molemmilla puolilla on kielet joihin se jakkara lukittuu.
JNN ennusti kohdat jo about oikein, muuten oli vuosisadan aikaansa edellä :lol:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joutuu varmasti sorkkimaan isolla ruuvimensselillä sinne alle, tai ainakin mä oon joutunu tekeen niin.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Juho M-P kirjoitti:Joutuu varmasti sorkkimaan isolla ruuvimensselillä sinne alle, tai ainakin mä oon joutunu tekeen niin.
ei kai nyt sentäs.. kyllähän nuo on ihan "tönimällä" lähteny nätisti.. Eli samalla painetaan ja työnnetään.. Tai no toki voihan se tanko olla väsynyt/irti tjsp jolloin pitää sorkkimaan ruveta.
Vectra B2 2.0DTI -00
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
selkäosa lähtee ainakin nostamalla ja vetämällä. helppo homma tuo itelle ainakin ollu aina tai sitte ei vaa oo ollu koskaa klipseissään penkit.
Superdiileri.
_Jape_ kirjoitti:selkäosa lähtee ainakin nostamalla ja vetämällä. helppo homma tuo itelle ainakin ollu aina tai sitte ei vaa oo ollu koskaa klipseissään penkit.
Selkäosa on alanurkistaan peltisuikaleilla kiinni.
kumimuumi
Juho M-P kirjoitti:
Ja jos ne on väännetty paikalleen, pitää istuisosa olla irti että selkänojan saa pois.
Huubertti
KIITOS NEUVOISTA :)
