Mitkä liittimet kuvassa ? ( Vectra-C, vm-06 )
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Otsikko kertoo kysymyksen.
Kuva on siis takapenkkiläisten tuhkiksen / tupakinsytkän muovien alta. Musta liitin menee 12V-pistokkeelle ( ts. tupakansytkään ), mutta vihreä ja ruskea liitin herätti hämmennystä. Liittimet ovat pikaisesti katsottuna keskenään samanlaiset ja molempiin menee viisi johtoa. Johtosarja tulee auton keulan suunnalta. Nämä olivat siis irrallaan tuolla. Voisiko nämä olla takapenkinlämmittimen katkaisijoille tarkoitetut piuhat ??? Tuo nyt ensimmäisenä tuli itelle mieleen.
Sorry vähän heikkolaatuinen kännykuva :oops:
Jartsa
Re: Mitkä liittimet kuvassa ? ( Vectra-C, vm-06 )
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
takapenkinlämmittimen liittimet sieltä pitää ainakin löytyä.
Edit:ja nuo liitimet ovat juurikin sellaiset mitkä käy penkinlämmittimien katkaisijoihin.
hudu79
jeP,Jep.... eli sitten ronkkimaan takapenkin alle, jotta löytyykö sieltä vastukset :D Jos löytyypi, niin sitten katkaisijat tilaukseen ja takapenkkiläisten persiille heattia kehiin.
Thänks Jartsa !
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Vähän ot, mutta topikkia lainatakseni kysytään noista takapenkin lämppäreistä yleensä, kuinka pitkälle tehtaalta helpotettu jälkiasennuksia yleensä ooppelilla? Johtosarjoissa tuntuu olevan haarat kaikille lisäkilkkeille katkaisijoineen sulakepaikkoineen, mutta kuinka paljon löytyy esim. vastuksia orkkis penkeistä, jolloin vain katkaisijat, rele ja sulake kiinni niin varuste toimisi? Tämä tuli mieleen kun jossain purku volvon (240) etupenkeissä oli vastukset ja liittimet, mutta niille ei mennyt johtoja eikä ollut katkaisijoita.. :lollis: Silti näyttivät autoon tehtaalla laitetuista penkeitä.
Täytynee tarkistaa nyky käyttis ompusta kanssa tuo takapenkki, josko sais grilliä sinnekin helpolla. :D
hudu79
JNN kirjoitti:Vähän ot, mutta topikkia lainatakseni kysytään noista takapenkin lämppäreistä yleensä, kuinka pitkälle tehtaalta helpotettu jälkiasennuksia yleensä ooppelilla? Johtosarjoissa tuntuu olevan haarat kaikille lisäkilkkeille katkaisijoineen sulakepaikkoineen, mutta kuinka paljon löytyy esim. vastuksia orkkis penkeistä, jolloin vain katkaisijat, rele ja sulake kiinni niin varuste toimisi? Tämä tuli mieleen kun jossain purku volvon (240) etupenkeissä oli vastukset ja liittimet, mutta niille ei mennyt johtoja eikä ollut katkaisijoita.. :lollis: Silti näyttivät autoon tehtaalla laitetuista penkeitä.
Kyllä noita liittimiä näyttäis valmiina tuolla majailevan, omastani olen löytänyt: yllä mainitut takapenkin lämppärit, etusumarit, takapenkkiläisten kattovalot, takakontin 12V-virtapistoke( tän asensin ).
Aurinkolasikotelon asentelin myös. tää nyt ei liittimiin mitenkään liity, mutta P&P-tyyppinen ratkaisu.
Niin, ja ajotietokone vähän samaa sarjaa, eli softapäivityksellä saatiin toimimaan. ( tosin tehdas-asennuksessa olis tullu myös check-control, jota tähän ei nyt saanu. )
JNN
Jäsennumero: 3208
Eikös tuon check-kontrollinkin saisi toimimaan kun laittaisi jarruihin yms. tarvittavat anturit. Hommaa tosin aika lailla lisää.. On se kyllä kiva että tehtaalla jo ajateltu näitä jälkiasennuksia, ja huomioitu v-mäiset johtojen vedot jo ennakkoon. :worship:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Ite huomasin ainakin omasta autosta tosta keskikonsolista et siellä oli valmiina luiston esto, parkkitutka ja varashälyttimen nappulat joihin vain kun laittoi nappulat niin alkoi toimia...
ClassicGreen
Viesti Kirjoittaja ClassicGreen »
Tuli pari viikkoa sitten laitettua Opel Vectra 1.9 CDTI Enjoy Wagon 110kW:n motilla, vm-06 (C2) :lovin:
Oon kyllä tykänny kovasti pirssistä. Meille farkku Veccu tulee tarpeen, kun esikoinen ois tulossa ennen joulua :wink:
tilat on kyllä tosi hulppeat, mukavan hiljainen melutaso ja tuo konekin liikuttaa autoa riittävän nopeasti.
Mä oon myös kovasti koittanut etsiä ja katella noita lisävarusteita yms. hilppeitä Veccuun, siis muutakin kuin vaan Opelin normaaleja tilattavia lisävarusteita. Sit myös miettinyt noita jälkiasennus mahdollisuuksia.
Itse asensin eilen kattoon kuskin puolen vetokahvan tilalle aurinkolasitelineen. Maksoi vain Ykan Autoåströmillä 8.95euroa, oli tilaus tavaraa. On kyllä kätevä :yes:
Vasta kun käytin Opelia huollossa, niin sain kuulla että kojelaudassani oleva Ajonvakautuksen on/off -katkaisija onkin vain feikki nappula autossani. Eli vaatii kuulemma johtosarjan yms osia ennen kuin toimisi :bonk: Hieman harmittaa kun sain tuon kuulla. Käytin juuri tuon nappulan ja muutaman muun pikkujutun takia autoani huollossa.
Onkohan mahdoton homma vaihtaa tuota CD30 MP3-soitinta esim tuohon CD40C Opera MP3:seen?
Entä oiskohan mahdollista asentaa tuo hansikaslokeron jäähdytys-toiminto, tuohon manuaalisen ilmastoinnin yhteyteen? ja siihen sit myös vielä nuo säädettävät suulakkeet kuskin keskikyynärnojan taakse takana olevia varten?
Että tuollaisia asioita oon miettinyt :nerd:
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
Jartsa
hudu79 kirjoitti:jeP,Jep.... eli sitten ronkkimaan takapenkin alle, jotta löytyykö sieltä vastukset :D Jos löytyypi, niin sitten katkaisijat tilaukseen ja takapenkkiläisten persiille heattia kehiin.
Thänks Jartsa !
liittimet löytyy myös penkkien alta,vastusmatot joudut ostamaan penkkeihin,olikohan 70€/kpl
mistäpäin löysit tuon 12V pistokkeen perälootasta?
checkcontrollin saa toimimaan kun ostaa pissapojansäiliöön anturin,liitin on valmiina.
kaikki muu on jo autossa valmiina.
eli jos nyt menet ohjelmoimaan cc:n käyttöön ainut mitä herjaa on pissapojanneste.
Jartsa
ClassicGreen kirjoitti: Vasta kun käytin Opelia huollossa, niin sain kuulla että kojelaudassani oleva Ajonvakautuksen on/off -katkaisija onkin vain feikki nappula autossani. Eli vaatii kuulemma johtosarjan yms osia ennen kuin toimisi :bonk: Hieman harmittaa kun sain tuon kuulla. Käytin juuri tuon nappulan ja muutaman muun pikkujutun takia autoani huollossa.
Luistoneston/ESP napin kytkentä
katkaisija pinni 2 - valkokeltainen johto(merkkivalo)liitä viereisen katkaisijan johtoon
katkaisija pinni 4 - ruskea (maa -)maadoitus viereisestä katkaisijasta
katkaisija pinni 5 - ABS-yksikkö pinni 3,johdon joutuu vetämään abs-yksikölle asti
katkaisija pinni 6 - maadoitus auton runkoon
Jartsa kirjoitti:
Tää on hassu juttu et jossain autoissa tätä ei ole ja omassani tää oli valmiina kunhan laittoi vain nappulan paikalleen...
Onkos muuten jartsa toi kuis kummoinen homma asentaa ne matot sinne takapenkin alle?? ja mihin ne kytkimet niille sit tulis kiinni??
hudu79
Jartsa kirjoitti:
hudu79 kirjoitti:
12V-pistoke oli vasemmalla puolen ihan kontin valon etupuolella. Verhoilun takapuolelta löytyy kohta johon pistoke kuuluu, reikä siihen ja töpseli paikoilleen.
Tosta cc:stä väitti MetroAuton asentaja, ettei onnistuis mun autoon saamaan ohjelmoinnilla. Kyselin tätä samalla, kun toi ajotietokone laitettiin. Pitääpä seuraavan kerran marmorilla käydessä asiaa uudelleen udella!
hudu79
G.T.S kirjoitti:Ite huomasin ainakin omasta autosta tosta keskikonsolista et siellä oli valmiina luiston esto, parkkitutka ja varashälyttimen nappulat joihin vain kun laittoi nappulat niin alkoi toimia...
Kerroppa vähän lisää tosta hälystä...
EDIT: Eiköhän ne persiinlämmittimen katkaisijat tule siihen virtapistokkeen molemmin puolin. ( Korjatkaa jos olen väärässä. )
hudu79 kirjoitti:
Siin mun käsittääkseni se on hälyytyksen pois kytkentä jos autoon jää joku koira tai lapsi niin hälyt voi laittaa pois päältä niitten takia! näin mä asian ohjekirjan perusteella ymmärsin...
hudu79
G.T.S kirjoitti:
hudu79 kirjoitti:
Eli liittyis varmaankin sisätilantutkiin tämä... Ompussa oli kans silleensä, että tutkat sai napilla pois päältä halutessaan.
Toisinsanoen napin asennuksella ei autoon hälyjä saa, vaan pitää ihan oikeasti hankkia kilkkeet sitä varten. :roll:
