Puhallinongelma Zafirassa
mattivaa
Viesti Kirjoittaja mattivaa »
Morjesta,
Nyt tarvittais tietoa avuks,
Ongelma on Ilmastoinnissa, tarkemmin sanottuna puhalluksessa, kun ilmastointi on päällä.
Automaatti-ilmastointi on päällä. Ilmastointilaite jäähdyttää normaalisti jonkun aikaa. Puhaltimen nopeus säätyy normaalisti ja laite tasaa puhallustehoa.
Yhtäkkiä puhallin säätyy pysyvästi nopeudelle 3 tai 4 (1-7). Puhallustehoa ei enää pysty säätämään manuaalisesti, eikä laite pysty säätämään sitä itse. Lämpötilaa pystyy säätämään ja muuten ilmastointi toimii. Puhallin on siis ainoa, joka ei tottele ohjausta!
Kaiken kukkuraksi kun auton sammuttaa ja nappaa avaimen pesästä, tämä puhallin jatkaa hyrräämistä!!! Puhaltimen saa sammutettua ainoastaan nappaamalla sulakkeen pois! Pyörii niin kauan kun akussa virtaa riittää!
Tämä kriisi tapahtuu aina kun ulkoilman lämpötila menee riittävän korkeaksi, yli +20. Tämän noin arvon alapuolella ilmastointi toimii normaalisti.
Nyt on ollut hellettä ja ilmastointilaitteen normaali toiminta ois kiva, mutta ku normaalin pysäköinnin ja ovien sulkemisen lisäksi pitää vielä käydä nyppäämässä sulake konepellin alta pois, ni ei ol kivaa :banghead:
Missä vika, pystyykö joku auttamaan? Onko vika jossain puhaltimen vastuksessa, liitoksessa, ohjauksessa, ...
Aaapuva!!!
Re: Puhallinongelma Zafirassa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Automaatti - ilmastoinnissahan puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti. Eikai sitä ole tarvis käsin muuttaa ??
Ohjekirjassa varmaan lukee, miten voi nollata tuon ilmastoinnin. Yleensä muistaakseni painamalla ON ja OFF nappeja jonkun aikaa yhtäaikaisesti.
Sanoisin, että ohjauksessa on vika ja tuosta resetoinnista voisi lähteä likkeelle.
mattivaa
Jup, testasin tänään aamulla ilman automaattiohjausta. Tulos oli sama eli puhallin jäi päälle sillä erolla, että asettamani puhallinnopeus jäi pörisemään. Ei muutakun sulake veks. Tilanne on vielä se, että kun sulakkeen laittaa takaisin puolen minuutin päästä, pörinä jatkuu. Jonkun osan, masinan ties minkä pitää jäähtyä ensin ennenkuin laite pelittää taas hetken kunnes...
Ilmastoinnissahan on toiminto jossa laitteen saa puhaltamaan jälkipuhalluksen autoon, kun poistuu sieltä. Voiskohan joku piikki kytkee moisen pääl muusta välittämättä, vaikka oudolta tuntuu, että puhallin sit puksuttaa tappiin asti.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mahdollisesti puhaltimen nopeudensäätöyksikössä tai ilmastoinnin ohjainlaitteessa komponenttivika.
mattivaa
Kiitoksia vastanneille!
Luulempa, että täytyy viedä pirssi korjaamolle, kun ei uskalla alkaa könymään mahdollisia vaihtoehtoja. Kalliksi tulee varmaan, mutta kallimmaksi voi tulla jos kalautan nakkini väärään paikkaan tai vaihtelen summissa osia :( .
Mukavaa kesää!
