Soviterenkaiden sorvaajaa tarvitaan Tampereen alueelta!!!
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Itsellä yhdet vanteet joihin tarvis tehdä uudet soviterenkaat nopeasti.
Soviterengas olisi 66.6 -> 65.1
Kuka sorvaa nopeasti tollaiset, Sunila jäi kesälomalle tänään joten sieltä ei apua tähän hätään saa..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Soviterenkaiden sorvaajaa tarvitaan Tampereen alueelta!!!
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eikös tuommoista kokoa esim. Euromasterilta tms. löydy hyllystä?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Joo luulis saavan ihan sieltä ja kaikista halvimmalla ja vielä ihan heti aamusta vielä;)
Kaitzu
Noin pientä sovitetta ei ole saatavana joten siksi sorvaus...
taitaa tosin olla helpoin sorvauttaa vanne sopivaksi jollekin soviterenkaalle...
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Mää tein 0,6 sinkitystä pellistä rinkulat... :roll:
Kanttikoneella väänsin niihin pienen kauluksen ensin että vanne pitää sen paikallaan/pohjassa ja sit rullasin renkaaksi.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
JS34 kirjoitti:Mää tein 0,6 sinkitystä pellistä rinkulat... :roll:
Noin mäkin tein sovitteet täsmälleen samaan kokoeroon. Tosin mulla pelti taisi olla 0,75 tai 0,7 mm. Eipä se sen kummempaa tarvitse.. Sen soiron kun ei tarvitse olla yhtenäinen edes, eli ei haittaa vaikka jää pellin päädyt vain puskuun vaikka 3-5mm raolla.
www.puustikki.fi
Kaitzu
Pelti on yksi vaihtoehto navan ympärille, täytyy miettiä..
motorsport
Vanne keskittyy kyllä oikein kun kirraa pultit edes vähän kerrallaan ristiin. Eli keskitysrengasta ei tarvita käytännössä mihinkään. Se ei vaikuta vanteen ja navan väliseen kitkaan millään tavoin.
Kaitzu
motorsport kirjoitti:Vanne keskittyy kyllä oikein kun kirraa pultit edes vähän kerrallaan ristiin. Eli keskitysrengasta ei tarvita käytännössä mihinkään. Se ei vaikuta vanteen ja navan väliseen kitkaan millään tavoin.
Tässä ko.tapauksessa ei toimi noin, tuli jopa kokeiltua.
Eli liukupulteilla vanteet kiinni, normipulteilla tilanne aavistuksen parempi.
Toistaiseksi ilmastointiteippiä navassa jotta pystyy ajamaan.
Kaitzu
Rookeri kirjoitti:Siis tarvisko olla tavallaan vaan putkimainen holkki vai ihan olakkeella kuten normi soviterenkaissa on?
Olakkeella paras, helpompi saada vanne menemään paikalleen.
Tosin avoinna oleva holkkikin varmasti toimisi, jos sen teräksestä tekee. Eli avoinna olevalla tarkoitan sitä että holkissa on halkio, saa sitten irtikin navasta talttapää ruuvarilla jos ajan saatossa jää kiinni napaan.
jarksi
Mulla on ainakin toiminu aivan täysin vaan tollainen putkimainen 9mm leveä "holkki". Eli peltisoiro joka on pyöräytetty navan ympärille ja sitten vain rengas paikalleen. Taitaa päitten välissä olla jotain 3-5mm rakoa niinkuin aiemmin mainitsin. Ei täristä tai vatkaa mitenkään ajossa.
www.puustikki.fi
