Jakopäänhihna
Hartsa__90
Jakopäänhihna
Elikkkäs olisin kysynyt tietääkö kukaan Astra GSI 2.0 l 16v jakopäänhihnan vaihtoväliä kilometreinä ja vuosina? Ohje/Huolto kirjasta en sitä löytänyt...
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
lmb-58
Re: Jakopäänhihna
taitaa olla sama kun muissakin ecoteceissä eli 60000 km tai 4 vai oliko 3 vuotta, no jos kolme niin ei ainakaan hajoo.
opel vectra c 2,2 gts
Tubbe
Re: Jakopäänhihna
60tkm/4v tuo on se vaihtoväli, kannattaa tietenkin mieluummin vaihtaa vähä ennen määräaikaa kuin liian myöhään
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Hartsa__90
MiGeon
Re: Jakopäänhihna
Kyllä tosiaan kannattaa vaihtaa ajoissa. Omassa B Vectrassa oli viimeksi vaihdettu 2,5vuotta ja 48tkm sitten, kun ostin auton.
Kävin vaihdattamassa paikallisella korjaamolla rullat, vesipumpun ja hihnan. Kun homma oli tehty niin myyjä laittoi vanhan rullan tiskille,
jossa laakeri oli sanonut itsensä irti, eli muutama tuhat lisää niin kansiremppa käsillä... Motti oli X20XEV...
terokimmo
- in memoriam
Re: Jakopäänhihna
Mites noi osatakuut onkaan voimassa,jos oiski sipannu.ihan muistin virkistystä.MiGeon kirjoitti:Kyllä tosiaan kannattaa vaihtaa ajoissa. Omassa B Vectrassa oli viimeksi vaihdettu 2,5vuotta ja 48tkm sitten, kun ostin auton.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ilepohh
Re: Jakopäänhihna
Joops, jokku sanoo että keviästi kestää yli 60tkm ja joittenki mukaan taas 10tkm ennen pitäs olla vaihtamassa... Taitaapa olla tuuripeliä.
lmb-58
Re: Jakopäänhihna
eikö se ole alunperin ollut 120tkm/4v. että kai se 60t kestää.
makemu
Re: Jakopäänhihna
120tkm se oli aikoinaan ja se muutettiin siihen 60 tonniin... että eiköhä se kestä nyt kuitenki... onha se tuuristaki kiinni mutta ei se jakohihna nyt ole pelästään ooppelin ongelma... ranskalaisissa joutuu väkisin tekee 60 tkm välein kansiremontin niin menee hihna siin samalla vaihtoon
