Vectran kesäkiillotus
-JP-
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Laitetaanpa tämä nyt vaikka tälle osastolle. Saa siirtää jos on väärässä paikassa...
Lähtökohtana mattapinkiksi päässyt vectra viime vuosituhannelta, jota tarkoitus hiukka ehostella kesän rientoihin.
Esipesu Wurthin Pinelinellä ja painepesurilla. Sen jälkeen pesu pinelinellä, kahdella ämpärillä ja pesukintaalla. Huuhteluvesi näytti pesun jälkeen tältä:
Tämän jälkeen Clay Bar-käsittely, tällä kertaa käytettiin Bilt Hamberin Autoclaytä. Tässä käsitelty etuoven alaosa apparin puolelta:
Sitten välipesu meguiar´s hyper washilla, niin saatiin Clayn jämät pois pinnasta.
Kuivaus ja teippaus seuraavaksi. Karu totuus paljastui kuivauksen jälkeen:
Koneena käytettiin bilteman cyklo-kopiota ja laikkoina carwaxzainon vaahtomuovilaikkoja.
Ensimmäinen veto tehtiin keskikarkealla laikalla ja meguiar´s #83 kiillotusaineella.
50/50-kuva takaluukun kannesta:
Parempi kuva toisesta kuvakulmasta:
Toinen rundi vedettiin samoilla keskikovilla laikoilla, aineena DoDo Juice Lime Prime.
Tällä saatiin kiilto esiin ja loppuja hiusnaarmuja piilotettua.
Vahaksi laitettiin Collinite 845 yksi kerros, sen päälle vielä kerros DoDo Juice Banana Armouria.
Lopputulokset auringonpaisteessa:
Aika hyvin menetetty kiilto saatiin takaisin, pitää muistaa vaan nyt pitää hyvässä vahassa se niin ei pääse samaan kuntoon uudestaan.
Kahteen mieheen meni noin yheksän tuntia ja neljä litraa jaffaa.
-WWW.PESUKINNAS.COM-
Octavia Elegance 2006
Polo Steilheck 1994
apusähis
Re: Vectran kesäkiillotus
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Jukolauta miten punainen kiiltää :o :peukku:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Komeaa jälkeä!
Paljonko upposi nappulaa mömmöihin?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Hieno se on....
-JP-
JNN kirjoitti:Paljonko upposi nappulaa mömmöihin?
Ei noihin nyt niin hirveästi ole mennyt, oon ostanut noita brittiläisestä nettikaupasta. Hinta on pikkuisen toista kuin suomessa. Ja tuolla dodo-purkilla vahaa joku 30-40 autoa, niin ei se vahauskertaa kohti paljoa tee.
Polo Steilheck 1994
tursas
Nättiä, nättiä. :D
Markus Ruhl
Mahtavaa jälkeä once again :worship:
Passat 3BG
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Sehän kiiltää, niinku tehtaalta lähtiessään. 8) Vertailun vuoksi täytyy sanoa, että sinulla tuo kiilto on jotenkin syvempää, kuin minun Astrassa saman operaation jälkeen. -> http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... lytys1.jpg Minä tein esipesun rasvanpoistoaineella, haalistumien poiston Würthin hiontavahalla ja hiusnaarmujen poiston viimeistelyvahalla. Loppuvahaukseen käytin Bilteman kiilotusvillaa/sientä ja Bilteman Super Waxia. Listoista sain kaikki vaharoiskeet pois Autoglymin Bumper Carella. Lähtökohtatilanne oli sama kuin sinullakin, eli tuollainen pinkin suuntaan kovaa vauhtia menossa oleva punainen.
-JP-
Hienoltahan se näyttää astrakin! Tuosta syvyydestä, ei voi olla kehumatta noita dodon kamoja. Lime Primessä on glaze-öljyjä, se syventää. Ja tuo banskuvaha toi ihan tajuttoman rasvasen kiillon 8) Kokeile vaikkaa joskus sen wurthin vahan tilalla jotakin muunmerkkistä kliinerivahaa. Niissäkin on eroja ja itse en ole kuullut wurthin vahoista mitään hyvää.
Polo Steilheck 1994
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Miksi noin montaa eri ainetta?
*RWD + 6 ZYL*
Markus Ruhl
Ei tuossa yhtään turhaa ainetta ole
Passat 3BG
-JP-
MME kirjoitti:Miksi noin montaa eri ainetta?
Olipas Ruhlilla tyhtentävä vastaus :lollis:
-Clay barilla putsattiin ensin kaikki piki- ym. jäämät, mitkä eivät pesullakaan lähde. Niitä jos jää laikan alle, ei jälki ole hääviä. Tarkoitus kun on korjata naarmut eikä tehdä niitä lisää. Vahakin pysyy paremmin sileässä pinnassa.
-#83 oli itse myllytysaine millä pinnasta saatiin naarmut pois ja "kuorittua" haalistunut maali.
-Lime primellä tehtiin kiilto, siinä kun on glaze-öljyjä joita ei ole #83:ssa. Glazet antaa lopullisen kiillon pintaan.
Lisäksi se nostaa myllytysaineen jämät pois ja toimii puhdistavana kliinserinä ennen vahaa, samaan tapaan kuin esim. Glymin punainen.
-Collin 845 on pirun kestävä vaha ja siksi se laitettiin pohjavahaksi. Tämä on ihan puhdas vaha ilman mitään puhdistavia ainesosia ja sen takia tarvii kliinserin alle.
-Banana armourilla tulee ihan tajuton kiilto, mutta kesto ei ole niin hyvä. Viimeisenä vahakerroksena toimii parhaiten. Toki olisi voinut laittaa pelkästään bananaakin pari-kolme kerrosta. Mitä useampi vahakerros, sen kovempi kesto.
Oikotietä onneen ei ole, kunnon pohjilla vaha kestää kauemmin ja kiilto on parempi.
Polo Steilheck 1994
apusähis
Lähteekö tuolla Clay jutulla miten hyvin irti piki? yms muut moskat?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Markus Ruhl
Ite oon saanu pieniä pikijäämiä claybarilla pois, mutta yleensä oon putsannu ne jo ennen clayaamista autoglymin tar removerilla.
Passat 3BG
-JP-
apusähis kirjoitti:Lähteekö tuolla Clay jutulla miten hyvin irti piki? yms muut moskat?
Hyvin ne lähtee, tuossa kuvassa nuo mustat viirut on nimenomaan pikitäpliä. Normaalistihin tuntuu pesunkin jälkeen vielä sellaisia pieniä "täppiä" pinnassa ja clayn jälkeen pinta on sileä kuin lasi. Tar remover pehmittää ne hyvin ennen käsittelyä ja poistaakin suurimman osan, tosin vectran kohdalla ei kyllä käytetty sitä ollenkaan.
Polo Steilheck 1994
