Vectra C outo ääni ...
Köröttelijä
Tuli hommattua veccu b jälkeen tommonen c veccu eli 1,8 farkku 04 ! Ihmettelen ääntä, joka kuulostaa kuin joltain servomoottorilta, ilmeisesti tulee puhallusmoottorin luota. Silloin tällöin ajon aikana kuuluu, sekunnin kaks, ja joskus kun auto ollut sammuksissa tovin, niin vielä kuuluu semmoinen surinan ääni hetken! Automaatti ilmastointi löytyy, olisko siihen liittyvä joku "säätäjä" siellä mikä muuttaa "jotain"..vai mikäköhän se olis.....! Entisessä b vecussa myös automaatti ilmastointi, mutta ei siinä tommosta surinaa kuulunnut....
marqus
Re: Vectra C outo ääni ...
Ettei olis ilmastointilaitteen kompura joka jäähdyttää itseään ennen kuin menee pois päältä.
Itsellä hetken hurisee ja sitten lopettaa
Kaikenlaista harmia......
Köröttelijä
Se ääni kuuluis tulevan kojetaulun sisältä, enempi pelkääjän puolelta. Ei konehuoneen puolelta. Emäntäkin ihmetteli ääntä,kun vei roskia auton ohi, parin sekunnin surraus kuului ja auto oli seisonnut jo ainakin 5 minuuttia sammuksissa.....
Aladobix
Rahikaisella oli hyvin samankuuloinen vika.
Ei ole syytä epäillä itseään, kyseessä on tosiaan moottori pelkääjän puolella kojelaudassa.
Vectrassa on automaattinen sisäilman kiertotoiminto ja tämä moottori ohjaa läppää kanavistossa. Omasta autosta oli hajonnut moottorin heppoinen muoviratas joka löi tyhjää komean naputussarjan saattelemana. Tätä satunnaista sarrjjaa ammuttiin sitten sattumanvaraisesti ajon aikana. Syy siihen, että naputus kuuluu myös auton sammuttamisen jälkeen parkissa, on simppeli: läppä suljetaan pari minuuttia ajon päätyttyä (kai ettei tule käryjä ja pölyjä sisään).
Ai niin, minullakin tuo vika oli heti autoa hommatessa jotenka ei tietoa mitä ko. palikka maksaa. Myyjän piikkiin tuo sinun pitäisi saada.
