Opel Vectra B -99
karpanen
Opel Vectra B -99
Viesti Kirjoittaja karpanen »
opel huollossa maksais lamdan vaihtaminen 380 euroa. suolasta ettenkö sanois.
Tietääkös joku moni johtonen lamda vectroissa on? ja missäköhän päin se sijaitsis?
muita suosituksia saa kertoa...
Kiitti avusta.
:banghead:
ilepohh
Re: Opel Vectra B -99
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
En tiä johdoista mutta itellä ainakin 1.6:ssa vaan yks labda siinä pakosarjassa. Helposti olettaisin sen jopa vähän tumpelommaltakin vaihtuvan, ellei oo kuparitahnat jääny kierteisiin edelliskerralla laittamatta ja täysin jämpänny kii.
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Itse laittaisin NTK:n valmistaman lambdan. On oikeat liittimet valmiina, eikä tarvitse tehdä mikko-liitoksia. Toimi ainakin Audissa hyvin.
Osaavat varmaan tarvikeliikkeessä myydä sopivan, kun otat rekisteriotteen mukaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Milläs koneella tuo Vectra on ?? Z22SE - koneella varustetussa on 2 lambdaa, mutta muissa todennäköisesti vain 1.
Jos on jämähtänyt, niin voi käyttää konetta niin, että pakosarja lämpenee tai sitten lämmittää putkea ja kierrettä vaikka toholla, jos sellainen löytyy. Kuumana irtoaa paremmin.
Riisikippo
Minut on bannattu!
vastattu jo yhteen sun topiciin.. ei sitä joka osioon tartte laittaa!!! :hammer:
EDIT:
koneen koko vois auttaa, mutta tässä motonetin tarjoamat, luulis löytyvän oikea..
Delphi-lambda 1-johto Zirkonia 28-3441 B 1,6i-16V aito Delphi Lambda-anturi jos 1 johto [1996 - 2002] 37,90 €
BOSCH-Lambda Renu/Opel/Japanil 28-3431 B 1,6i-16V aito Bosch Lambda-anturi jos 1 johto 69,90 €
Lambda-anturi 1 johdolla 28-3411 B 1,6i-16V Lambda-anturi jos 1 johto 29,90 €
Lambda-anturi 4 johdolla 28-3422 B 2,2/2,6-V6 Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa 49,90 €
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia 28-3444 B 2,2/2,6-V6 aito Delphi Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa [1996 - 2002] 59,90 €
Titania-Lambda 4-johtoa 28-3420 B 16V-1,8i/2,0i Lambda-anturi jos Titania 4 johdolla 109,90 €
Lambda-anturi 3 johdolla 28-3414 B 2,5-V6 Lambda-anturi jos Zirconia/3 johtoa 49,90 €
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mulla on kai vain yks lambda yhdellä johdolla, en kyllä etsimällä ole etsinyt, mutta en ole enenpää nähnyt, eli b-vectra-96 x20xev, ja edelleen siinä etuputkessa. muuten siihen otsikkoon kantsis vähä panostaa, että tietää mistä on kyse.
opel vectra c 2,2 gts
Noinhan se on X20XEV - koneessa... 1 lambda. Arvelen, että joissakin muissa Z - päästöluokan koneissa voisi olla 2 lambdaa, mutta varma en ole.
Tosiaan... enemmän tietoa kehiin... muuten kaikki vain arvailevat.
karpanen
kone 1,8
jep.
Opel TIS2000 :n vuosimallin 1999 B-Vectran kytkentäkaavion mukaan X18XE tai X18XE - koneisen lambda - anturi on nelijohtiminen ... lämmitetty malli siis.
